промывка системы ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ришат9, 10 мар 2012.
  1. Ришат9
    Ришат9 Участник форума
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    Привет всем, разбил бачок ГУРа вытекла какая-то красноватая жидкость,на крышке написано G002000 minerale, в магазине был только аналог феби 06162, поменял бчк.долил феби ,завел... насос начал гудеть очень сильно, я руль покрутил... крутится легко много пузырей но гул не перестает.Хочу промыть и залить оригинал ПОДСКАЖИТЕ пжлст.как промывать
  2. seregaksm
    seregaksm Новичок
    28 фев 2011
    24
    audi a6/с5 2.8 qua
    #2 seregaksm, 10 мар 2012
    подними морду , чтоб передние колеса висели. до конца руль влево потом вправо с небольшой задержкой в каждом положении, много много раз) . гул должен пройти
  3. Ришат9
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    Спасибо,завтра займусь.Но я уже боюсь за насос с етим феби,столько оказывается про него пишут тут, кто что конечно,но есть пишут.. не в коем случае люди не лейте это гвно....Наверно буду промывать
  4. seregaksm
    seregaksm Новичок
    28 фев 2011
    24
    audi a6/с5 2.8 qua
    щас вроде G 002 000 не выпускают , а выпускают G 004 000. так что если на доливку то Febi 06162, либо полная замена на G 004 000
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    феби не причем, пузыри удаляй.
  6. Ришат9
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    Что бы все слить -- снять шланг который перед радиатором--, а на радиатор идет тонкий шланг от бачка' , так я от бачка отсоединю шланг штуцер на бачке заткнув сливаю через шланг доливая в бачок оригинал . Я верно понял?
  7. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    феби не при чем
    была минералка, стала синтетика-мыть минимум 2 объемами и 3-я доза на заливку
    они не совместимы!
  8. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Febi 6162 - минералка. Не путайте людей
  9. Ришат9
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    как промывать?
  10. nbveh82.82
    nbveh82.82 Новичок
    19 июл 2011
    19
    а4 1.8 00г
    Снимаеш бачок, скидываеш с катушек провода. На обратку одеваеш шланг чтоб кудато сливать а на другой шланг пластиковую бутылку или воронку. Сажаеш кого -нибуть за руль чтоб он крутил стартер и руль в обе стороны. А сам в бутылку наливаеш новую житкость. В сервисе это стоит 800-1000 руб.
  11. Argan2008
    Argan2008 Участник форума
    17 авг 2010
    112
    Alfa Romeo 156SW
    #11 Argan2008, 11 мар 2012
    Недавно менял на такой же машине, с помощью аппарата для экспрес замены масла. Снимаешь оба шланга с бачка, через один из них (какой не помню. но там сразу ясно станет) высасываешь маслоотсосом под ноль всё полностью.Заливку новой жижи надо делать строго по эльзе. Если хочешь промыть проделай эту процедуру несколько раз.
