Добрый день всем! Пробег 293000, печка дует теплым только на повышенных оборотах и причем из всех дефлекторов по-разному, также уходил антифриз, уход вроде бы победили заменой помпы, хотя еще и приговорили радиатор ЕГР. Пока наблюдаю. По итогу приговорили радиатор печки к замене, потому что он забит скорее всего. Что хочу сделать: промыть все радиаторы химией внутри и снаружи (основной. кондея и интеркулер со съемом с машины). Печку пока не менять. Во-первых, может поможет промывка, во-вторых боюсь что забьет новый радиатор. Отсюда вопрос, кто уже делал на нашей машине, может посоветуете контору где реально хорошо сделают. Как быть с тем, что опять может забить радиатор? Может какой фильтр временно врезать в систему и поездить с ним, чтобы вся грязь в нем застряла? Если забило печку, то могло забить и основной радиатор, и радиатор ЕГР, и теплообменник коробки? Также еще переживаю, что вдруг дело не забитом радиаторе, а потому что систему воздушит? Например, пробитая прокладки головки.
Приветствую. В расширительном бачке присутствует мешочек с силикагелем? Если он порвался, то 100пудово он виновник забивки радиатора печки. Радиаторы кондера и движка с коробкой просто промойте самостоятельно водой с любой химией для наружной промывки радиаторов, к примеру на даче (если есть), или у друга в частном доме (если есть). Сложного ничего, только время......
