Промывка клапанов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 22 июн 2004.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Сделал тут сабж в Инжнжектор сервисе на Черепановых.
    Через вакумную трубку пролили Виновскую жижу и 20 минут стоять.
    Потом еле завел, с выбрасом такого клуба сизого дыма , что камазисты обзавидывались, это продолжалось минут 10 -15.
    Итог заметил в быстрой заводке машины после замены свечей, быстрей чем раньше схватывет.
  2. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    собираюсь менять МСК, на сервисе сказали что раз МСК задубевшие были,масло уходило и т.д. и т.п. то нужно чистить\притерать клапана...так вот такая промывка она поможет? я так понимаю что голову то тебе не снимали да?
    Самому промыть таким образом можно, как думаешь? сколько стоило на сервисе?
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а поподробнее плз.
    че за жижа, че за трубка?
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Стоило 600 р все. т. е. Баночка Фирмы Винс стоит дешевле :)
    Засасывает сама через вакумную трубку в узел дроселя и дальше.
    снимается штатная трубка и удлиняется длинной оним концом к дроселю другим в баночку с жижой, на удлинитле у них стоял крантик - сказали чтоб регулировать поток - он должен быть средним, чтоб не захлебнуться.
    Крантик можно заменить от капельницы - трубка тоже должна подойти.
  5. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    а точного названия Винса не помнишь?или так и зовется - для промывки клапанов?
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Алюм банка открывается как пивная :beer: На анлгицком написанно + наклека бумажная - промымка для клапонной группы.
  7. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    сенкс
  8. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    так эта гадость через форсунки проходит! (ИМХО)
    по промывке - ИМХО лучше использовать коктейль 50/50 керосин и ацетон. и дешевше, и все равно промывки на сходной основе
  9. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    Скажите мне кто-нибудь..... форсунки чистить ультразвуком стоит или нет ??? в принцепе .....
    на питлэйне хотят 4 000 за это ... дорого ,если это не поможет ничему!
  10. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    наскоко я помню мнение людей, в том числе и уважаемого Рубена, чистить низя! бо все что работает, может перестать работать. насрайняк снять и отмочить в керосинчике и ацетончике, и то при снятии можно порвать резинки и поломать пластмассовые посадочные гнезда.
  11. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    При промывке системы питания Винсом,промываются и клапана.Форсунки механических систем промывать как правило безполезно.Тем более ультрозвуком.Частота работы ультрозвуковой мойки должна отличатся отчастоты работы ультрозвуковой сварки иначе не одни форсунки не выдержат.С этим есть проблемы в нашем отечестве.:p
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    http://www.injectorcar.ru/
    я делал ликвимоли жидкостью в http://www.injectorcar.ru/, рекомендуют - более нетральная, чем винс. Стоить дешевле будет.
    Двигатель стал более динамично работать.
