Промывка ДВС авиационным маслом...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 5 окт 2014.
  1. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Всем привет. Работаю в авиакомпании. На складе часто списывают просроченную химию, в авиации с этим строго. Срок годности вышел-на утилизацию. Некоторые коллеги-автовладельцы забирают масло для газотурбинных двигателей (TURBONICOIL 600, MOBILJET и тп) с целью промыть ДВС своего авто. Возникают вопросы: надо ли это вааще, не вредно ли это для движки и есть ли смысл, промывок и в магазинах куча. Стоит давать работать двиглу на этой ядрёной смеси, даже минут 10-15??? Заранее благодарю, не то, что бы собираюсь попробовать, нездоровое любопытство одолевает.......
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Если оно авиационное то должно быть хорошим, так может им не промывать а ездить на нем...
  3. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    допуски не те слишком жидкое
  4. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Да, что жидковато это факт. Только не знаю насколько...
  5. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    ага,поезди на хорошем. работаю в авиации 14 лет,даже не думайте. не вы одни такие умные:D
    если что,можете mobille jet залить в двигло,а вместо тормозухи гидражку:D
  6. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    MOBILJET в автомобиль? :laugh: Да Вы, батенька, затейник!:D
    Нельзя его в ДВС, слишком жидкое и вообще, совершенно другие параметры масла. ДВС на нем застучит почти сразу.
  7. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Можно еще ТС-1 в бак плеснуть... :shuffle::shuffle::shuffle:
  8. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    не машина,самолет будет!:lol:
  9. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    А у коллег то не пробовали спросить про опыт использования?
  10. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    ]Всем привет. Работаю в авиакомпании. На складе часто списывают просроченную химию, в авиации с этим строго. Срок годности вышел-на утилизацию.[/quote]
    Даже если бы ты работал на складе автомобильной химии,то сам же пишешь,что списывают ПРОСРОЧЕННУЮ. Это как съесть прокисшие щи,промоет тебя по полной.
  11. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    гляньте доки
    вязкость при 100 градусах около 5, такая же как у всех промывочных масел
    по щелочному числу нет данных
    ничего с двигателем не случится, если за 15 минут просто смыть остатки старого масла
    а вот отмыть оно ничего не отмоет
  12. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    #12 carek, 6 окт 2014
    На газо перекачивающих станциях стоят авиационные турбины,раньше брали для промывки,ездить на этом масле вроде никто не задумывался,спецы говорят она без присадок.
    Добавлю,авиационные турбины на газо перекачивающих агрегатах,промывают не маслом.
  13. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    О, беседа оживляется. У коллег спрашивал, ничего не происходит. Промоют минут 15 и сливают тёмненькое.
  14. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    как ни крути, масло побывавшее в двигателе остается там грам 200 точно, и как эти 200 грамм промывки или авиационного масло потом будут раьотать 7-10 тыщ км не известно, я бы не рисковал, а просто заливал хорошее масло и почаще го менял
  15. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Спасибо. Первый адекватный ответ.
  16. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Наглядный опыт был: коллега по службе залил в чудо отечественного автомобилестроения (Таз 2110) масло Б-3В (используется в газо-турбинных двигателях которые на танке Т-80 стоят) и проехал он на нем максимум 5-10 км как двигатель приказал долго жить. Другой товарищ долил себе в эконом версию каена под названием туарег масло М14Г2К (используется там же, просто новое улучшенное масло) завел, казалось что будет, ведь только долил не более литра, поработал на холостых не более часа и у данного товарища появилась новая головная боль: где искать хорошего мастера дизелиста, который сможет оживить двигатель. А вывод напрашивается только один: что рекомендовано заводом производителем то и лей, не гонись за халявой, больше отдашь.
    Единственное куда хорошо подходит авиационное масло это в задние мосты (редуктора) на шестерку и УАЗ.
    Отправлено с Р-123 используя Tapatalk
  17. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    А чтобы правильно промыть двигатель нужно двойную норму масла на котором собираешься ездить.
    Последовательность промывки: слил старое масло БЕЗ снятия масляного фильтра, залил новое, дал двигателю поработать какое то время, слил масло, поменял фильтр, залил новое масло и наслаждаешься ездой.
    Р. S. Если очень хочешь то можешь два раза поменять масляный фильтр, при первом сливе масла и при втором, но это если тебе денег не жалко.
  18. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    если не менять фильтр при первой заливке по твоей системе, то эфект будет нмного ниже, чем с его заменой
  19. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Прочитай в конце текста где написанно P.S.
  20. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    адекватный?:)
    "паника-паника 200 грамм масла неизвестно как будут работать, лучше подороже да почаще менять":))
    bmw-service вон на масле с такой вязкостью катался 5000км, правда лампу давления периодически наблюдал
    http://bmwservice.livejournal.com/83842.html
