Промывка двигателя маслом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VVsevolod, 25 апр 2007.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Предыстория.
    Больше года откатал на Кастроле 10W40. Замена через 10-12 тыков. С каждой заменой, масло все быстрее чернеет. Это насторожило.
    Решил промыть нашим Лукойлом с интервалом 1-2 тысячи. (Лукойл, кстати, по сравнению с Кастролом совсем не айс - и движок шумнее стал работать, и давление на ХХ упало с 2 атм до 1,4).
    Первую поцию слил через 1500 км - гудрон с консистенцией воды. На второй сейчас катаюсь. Солью тоже на 1500 км.
    Вопрос.
    Что визуально может измениться в работе двигателя по мере его отмывки?
    Сколько раз надо насиловать нашим маслом мотор, чтобы вымыть всю дрянь?
  2. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: Промывка двигателя маслом
    дрянь может отмытся и засрать все отверстия в двигле.
    и без полной разборки ничего нельзя будет сделать.
    промывать вообще не надо.
  3. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Прежде чем такое заявлять - нужно хотя-бы подумать и почитать :) чего человек пишет...
    Он все правильно делает, промывает ДВС как надо - постепенно вымывая (забирая в масло) всякую гадость от КАСТРЮЛЯ... Никаких ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ моментов при замене масла через 1,5 тысячи км не будет, даже наоборот - каналы прочистятся... Иэто хорошо и правильно...
    А вот то что давление масла упало - говорит о том что сетка маслонасоса засрана по самое не хочу... И дело тут не в Лукойле... масло чаще менять нужно было....
    И теперь вопрос - какие буковки были КАСТРЮЛЯ а какие у ЛУКА?
  4. Don Pablo
    Don Pablo Новичок
    1 янв 2003
    94
    A64F Allroad 2009
    10-12 тыщ это слишком много для интервала замены масла на наших пожилых двигателях :) , да и насиловать мотор нашим маслом - прямая дорога к переборке. Чтобы сделал я - покупаешь нормальное масло (не обязательно кастрол, можно тотал, эссо ну и.т.п.) и меняешь его раз в 5 тыщ, данную процедуру повторить раза 3, а потом можно увеличить интервал до 7 тыщ, но не больше. И никакими промывками не пользоваться.
  5. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    касаемо НАШЕГО масла - готов предоставить к полному осмотру свой ДВС (пробег 1 064 500 км) делал КАПУ на 810 000 км, с тех пор езжу на ТНК "УЛЬТРА" 5-40 все время...
    Разборка и сборка - за Ваш счет если ДВС в ХОРОШЕМ состоянии...
    Бредни не говорите :) Масло нужно чаще менять!
  6. Don Pablo
    Don Pablo Новичок
    1 янв 2003
    94
    A64F Allroad 2009
    Юр, да никто не спорит что при применении хорошего НАШЕГО масла ничего страшного с двигателем не произойдет. Но, судя по описанию, афтор залил какой-то шняги и продолжает этой же шнягой насиловать свой мотор. Я просто не знаю как во Владимире обстоят дела с 'паленым' маслом :)
    Бредни стараюсь не говорить :)
    Масло меняю часто :D
  7. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    :beer: :drunk2: :beer: :drunk2: :beer: :drunk2:
    мир дружба :)
    Если автор (я то и не подумал :( ) залил не ЛУКОЙЛ 10-40 (5-40) п/с производства Пермский НПЗ или Рязанский НПЗ, а неизвестный "ЛУКОЙЛ-из-подвала"... тогда да... я двумя руками с тобой согласен...
  8. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Аффтор пошел обнюхивать канистры из под Лукойла :shock:
    А разве на более жидком масле давление не может упасть?
    Просто менял масло сам вакуумным насосом и стекало оно у меня в стеклянную бутыль. Так вот консистенция была ощутимо жиже, чем у Кастрола.
  9. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Движки бывают разные, как и водилы. В каком режиме ты ездишь?
  10. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    + 100 :up:
  11. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
  12. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    сразу еще вопрос в тему, когда таким образом как автор промываешь движку нет ли необходимости снять поддон и отмыть его. И если да, то нужно ли при этой процедуре менять прокладку поддона?
  13. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    и чего? Я разве сказал что НУЖНО ЛИТЬ МАСЛО НЕ РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ?
    вот Вам ЛУК
    http://www.lukoil-masla.ru/product_lux.asp
    и скажите что лукойл (этот) за 700 руб 4 литра будет хуже чем КАСТРЮЛЬ? :)
  14. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    По логике вещей- чем быстрее масло темнеет, тем лучше отмывает. Так ведь?
    Может ты СУБЪЕКТИВНО заметил, что оно стало БЫСТРЕЕ чернеть?
    Я бы менял каждые 7-8 тык, и всё.
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    То есть, получается надо было залить Лукойл Люкс, а не Лукойл Супер? Если честно, то смотрел только на полусинтетику и 10W40. На буковки после внимания не обратил. :cry2:
    Идти срочно сливать? :dead:
  16. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Была подобная ситуация када купил машину с загаженным мотором.
    Ежжу больше года меняю масло через 4 -5 тыщ.
    Мотор поожил - едет лучше, расход масла постепенно сокращается.
    Радикальные промывочные средства не вздумайте пользовать!
  17. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    ну это в идеале...
    Реально на летнее время совершенно спокойно можно и 10-40 МИНЕРАЛКУ лить и менять каждые 2-3 тысячи (вот и промывка)...
    Не волнуйся - нормально все у тебя будет...
  18. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    ну если снял поддон - то и вкладыши меняй :)
    При такой промывке - не обязательно снимать... а вот если снял - прокладка меняется полюбому...
  19. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Спасибо, успокоил! :)
    А где можно почитать про эти волшебные буковки после 10W40:shock: .
    И на счет падения давления при разжижении масла - может не в сетке дело?
  20. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    касаемо падения давления - ты еще разОк масло поменяй а потом подумаем... может просто смесь говенная осталась...
    :) примерно так... я это уже писал... так что ... (с) ГЫ!
    Основой для подбора конкретной марки являются требования производителя Вашего автомобиля к применяемым маслам и жидкостям, приведенные в инструкции по эксплуатации. Обычно, помимо формальных требований (спецификаций) на используемые продукты, там также в качестве примера приводятся конкретные марки масел или ссылки на фирмы-производители смазочных материалов. Если же автомобиль уже далеко не новый и сведений, приведенных в инструкции по эксплуатации недостаточно (или они просто устарели), то Вы должны самостоятельно выбрать марку масла для двигателя или трансмиссии. При этом Вам будет необходимо подобрать:
    класс вязкости по SAE
    класс качества по АСЕА (ССМС) или API
    решить какое масло Вы предпочтете: минеральное или синтетическое.
    - Что такое "SAE"?
    Спецификация SAE (SAE -общество инженеров-автомобилистов) является международным стандартом, регламентирующие вязкость масел. Ни о качественных характеристиках масел, ни их применении для конкретных марок автомобилей и типов двигателей спецификация SAE не говорит. Для примера разберем, о чем говорит, например, обозначение SAE 10W-40 для моторных масел. Обозначение класса вязкости "10W дает нам информацию о зимнем применении данного масла (W - это начальная буква английского слова WINTER - зима). Иными словами, от правильного выбора этого параметра зависит насколько легко, а самое главное без негативных последствий, Вы сможете запустить двигатель на морозе. Класс вязкости "40" в нашем примере является так называемым "летним" классом и говорит о том, насколько масло способно сохранять работоспособность в высокотемпературных зонах двигателя. Наличие только одного из рассмотренных параметров в обозначении класса вязкости по SAE говорит о том, что это сезонное масло (SAE 10W -зимнее сезонное масло, SAE 40 - летнее сезонное масло). Присутствие же в обозначении сразу двух классов (как в нашем примере - SAE 10W-40) говорит о всесезонности данного масла.
    - Как выбрать класс вязкости по SAE?
    При выборе класса вязкости моторного масла необходимо следовать инструкциям завода-изготовителя Вашего автомобиля. Если же она отсутствует или не содержит подобных рекомендаций (например, если автомобиль далеко не новый и рекомендации в инструкции или уже устарели или просто отсутствуют), то можно воспользоваться следующими рекомендациями: При выборе так называемого "зимнего" класса вязкости необходимо руководствоваться значениями средних зимних температур в регионе, где эксплуатируется Ваш автомобиль. При этом можно воспользоваться следующей таблицей, рекомендации которой совпадают с требованиями производителей автомобилей:
    OW до -30°С и ниже
    5W до -25°C
    10W до -20°С
    15W до -15°C
    20W до -10°C
    25W до -5°С
    Следуя этим рекомендациям Вы и Ваш автомобиль будете застрахованы от проблем с запуском в зимнее время и от негативных последствий для двигателя (таких как повышенный износ и "заклинивание" во время и сразу после запуска, когда двигатель работает в режиме масляного "голодания"), которые возникают обычно при применении масел несоответствующего класса вязкости.
    Необходимо помнить, что при каждом запуске двигателя (не обязательно на сильном морозе, а даже при плюсовых температурах) требуется некоторое время для того, чтобы масляный насос прокачал масло по системе смазки и оно поступило ко всем трущимся частям. В это время двигатель как раз и будет работать в режиме так называемого масляного "голодания", о котором мы уже упоминали выше. Понятно, что при этом резко возрастает трение и износ. Таким образом, чем более масло способно сохранять текучесть при низких температурах, тем быстрее оно будет прокачано по системе смазки и обеспечит защиту двигателя. Лучшими в этом отношении являются моторные масла класса "OW".
    Что касается выбора так называемого "летнего" класса, то следует отметить, что боль* шинство европейских производителей автомобилей рекомендуют использование масел класса "40" по SAE. Это связано с высокой тепловой напряженностью современных двигателей внутреннего сгорания и наличием высоких температур, удельных давлений и скоростей сдвига в различных зонах двигателя (поршневые кольца, распределительный вал, подшипники коленчатого вала,и т.д.). В этих жестких условиях масло должно сохранять вязкость, достаточную для образования масляной пленки и охлаждения пар трения. Эта задача становится особенно актуальной для предотвращения повышенного износа, задиров и "заклинивания" в жару или во время длительного нахождения в "пробке" (в условиях отсутствия обдува и охлаждения двигателя потоками встречного воздуха и, как следствие, перегрев масла в картере двигателя), а также в случае перегрева двигателя из-за возможных неисправностей в системе охлаждения.
    - Что такое "температура застывания" и можно ли по ней определить низкотемпературный предел применения масла зимой?
    Температура застывания, приводимая обычно в разделе технических характеристик масла, получается в результате лабораторного теста и является температурой, при которой масло практически полностью теряет текучесть (подвижность). На самом же деле работоспособность моторного масла теряется намного раньше уже при значительно менее низких температурах, когда оно уже потеряло способность быть прокачанным штатной системой смазки двигателя. Таким образом, при подборе масла для использования в зимнее время нужно руководствоваться не температурой застывания, а классом вязкости по SAE.
    - Для всех ли марок автомобилей можно использовать моторные масла классов вязкости 5W-... и OW-... по SAE ?
    Никаких ограничений по использованию моторных масел данных классов вязкости не имеется. Эти классы подходят также и для старых и для изношенных двигателей. Исключение составляют случаи, когда производители специально запрещают применение данных классов вязкости в рилу каких-то конструктивных особенностей двигателя. Пример: двигатель объема 1300 смЗ Skoda Felicia, в котором имеются особенности смазки цепи механизма газораспределения распылением масла через форсунку.
    - Как правильно определить качество моторного масла?
    Существуют две наиболее распространенные спецификации моторных масел по качеству:
    - API - американского института нефти
    - АСЕА (ССМС) - ассоциации европейских производителей
    В настоящий момент спецификация API имеет следующие классы:
    -для бензиновых двигателей:
    SA, SB, SC, SD, SF - "устаревшие" классы
    SG, SH, SJ - действующие классы, т.е. те, требования по применению которых Вы можете встретить в инструкциях по эксплуатации автомобилей начиная примерно с 89 года выпуска. Но даже если Ваш автомобиль "старше" и в инструкции рекомендуется один из приведенных выше устаревших классов (например SD или SF), нет необходимости искать масло именно с таким же классом качества по API и имеющее, соответственно, далеко не самые совершенные характеристики. Недаром рекомендации производителя автомобиля звучат примерно следующим образом: "Рекомендуется моторное масло класса не ниже (например) SF no API. Таким образом моторные масла самого последнего класса качества SJ являются абсолютно универсальными (с точки зрения API).
    - для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и т.п.:
    СА, СВ, СС, CD - устаревшие классы
    CF - действующий клаcс, который является универсальным c точки зрения API) для любых дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и т.п.
    Таким образом, с точки зрения АРI, масла, имеющие спецификацию SJ/CF, являются универсальными и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и т.п. (независимо от года выпуска), производители которых требуют применения масел, удовлетворяющих только лишь требованиям одного из классов по API.
    В отличие от API, спецификация АСЕА наиболее полно учитывает конструктивные особенности европейских двигателей и режимы их эксплуатации в европейских условиях. Ее требования по отдельным тестам значительно превышают требования API. Предпочтение следует отдавать маркам масел, прошедшим испытания в АСЕА и получившим соответствующий класс качества по этой спецификации. В настоящий момент спецификация АСЕА имеет следующие классы:
    А1-96, А2-96, АЗ-96
    - для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п.:
    В1-96, В2-96, ВЗ-96
    Масла, одновременно удовлетворяющие классам АЗ-96 и ВЗ-96, имеют самые совершенные характеристики и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и т.п. (независимо от года выпуска).
    - Имеет ли значение порядок написания "бензиновых" и "дизельных" спецификаций в обозначениях класса качества моторных масел по API и АСЕА?
    Нет, не имеет. Нет никакой разницы (с точки зрения применения масел для бензиновых или дизельных двигателей), в каком порядке Написаны спецификации. Например:
    API SJ/CF означает то же, что oo и-АИ CF/SJ;
    АЗ-96/ВЗ-96 означает то же что и АСЕА ВЗ-96/АЗ-96
    Ни o каком преимущественном применении для бензиновых или дизельных двигателей порядок написания не говорит.
    - Можно ли применять современные моторные масла (в том числе синтетические), имеющие самые высокие спецификации (такие, как например SAE SJ/CF или АСЕА АЗ-96/ВЗ-96) в подержанных автомобилях, у которых требования к маслам значительно ниже?
    Конечно можно. Слишком "хорошего" масла не бывает. Чем качественней масло и чем, соответственно, выше его спецификации, тем лучше оно бу-дет защищать даже самый "старый" или изношенный двигатель.
    Исключения из этого правиле см. в "В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла?"
    - Как переходить с одной марки моторного масла на другую?
    Если ранее в двигателе использовалось качественное масло (минеральное или синтетическое) производства ведущих фирм, не нарушались интервалы замены, двигатель не имеет значительных отложений, то переход на использование масла другой марки производится в соответствии с обычными рекомендациями по замене масла, которые приводятся в инструкции по эксплуатации.
    Во всех остальных случаях, а именно:
    - если неизвестна марка залитого в двигатель масла
    - если неизвестен пробег автомобиля после последней замены масла
    - если имеются значительные отложения на внутренних поверхностях двигателя, которые возникают обычно при использовании некачественных масел, нарушении сроков замены или попадании в масло посторонних веществ, таких как охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п.
    - необходимо произвести "промывку" двигателя
    - Как производить "промывку" двигателя?
    Относительно "промывки" нужно отметить следующее:
    Во-первых, необходимость в промывке возникает не тогда, когда масло в двигателе кажется "слишком" темным и Вы думаете, что двигатель "грязный". Как (эаз наоборот, случается, что в двигателе имеются значительные отложения, а масло даже после нескольких тысяч километров пробега остается чистым и прозрачным. Это показатель того, что данное масло не обладает необходимыми "моющими" свойствами и его необходимо поменять.
    Во-вторых, если на внутренних поверхностях двигателя имеются значительные отложения, то отмыть его полностью удастся только при полной разборке двигателя. Никакая, даже самая агрессивная, специальная промывочная жидкость не справится с этой задачей.
    В-третьих, следует иметь в виду, что "промывка" - это длительный процесс. Даже самая агрессивная промывочная жидкость не сможет за 5 мин снять слой отложений, например, с клапанной крышки или с головки блока цилиндров, на поверхности которых масло (или в данном случае промывочная жидкость) попадает лишь в виде брызг. Лучше всего решить проблему с промывкой сможет обычное, обязательно качественное моторное масло (не синтетическое!), на котором, в отличие от промывочных жидкостей, можно не только "дать поработать двигателю на холостом ходу в течение 5-10 мин", но и проехать не одну сотню километров. Однако, если Вы проехали уже более тысячи километров, а отложения в двигателе еще остались, am означает, что запас мвкнцих свойств масла уже на исходе и требуется его замена. Следовать данной схеме необходимо и далее вплоть до исчезновения отложений, после чего можно переходить на интервал замены масла, рекомендованный изготовителем.
    - Чем отличается синтетическое масло от минерального?
    Отличие состоит в основном в молекулярном строении базы (основы) масла. В процессе производства синтетических масел "строятся" (синтезируются) молекулы с заданными, оптимальными эксплуатационными свойствами, Синтетические масла в отличие от минеральных имеют максимальную химическую и термическую стабильность. Химическая стабильность означает, что при работе синтетических масел в двигателе с ними не происходит каких-либо химических превращений (окисления, парафинизации и т.п.), ухудшающих его эксплуатационные характеристики.
    Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках. Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью.
    - В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла?
    Проблемы, связанные с переходом на "синтетику", возникают обычно в случаях, когда ранее использовались некачественные масла, нарушались рекомендованные интервалы замены или имело место попадание в масло посторонних веществ, таких как, например, охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п. При этом в двигателе могут появиться значительные отложения.
    Обычно одновременно наблюдается частичная или полная потеря эластичности (вплоть до растрескивания) уплотнительных элементов (сальников, маслосъемных колпачков и т.п.). В отличие от минеральных масел, которые "моют" отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызывают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе "дорогу", будет вытекать из двигателя.
    Таким образом, применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях:
    - при наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя (см."Как призводить "промывку" двигателя?")
    - если уплотнительные элементы (сальники, маслрсъемные колпачки и т.п.) потеряли эластичность и (или) имеют микротрещины (необходимо заменить сальники)
    - в двигателях с сальниками с "набивкой" (ГАЗ, Газель, УАЗ, старый Renault) - возможны подтекания (однако при экстремально низких температурах, когда нет другого выхода, допускается использовать "синтетику")
    - в период обкатки для двигателей, требующих обкатку, т.е. "полезный износ", с целью приработки пар трения. То же касается и двигателей после капитального ремонта. В этих слу-' чаях обкатку необходимо произвести на качественном минеральном масле (например ВР Visco 2000), после чего можно переходить на "синтетику".
    - в роторно-поршневых двигателях.
    Во всех остальных случаях применение синтетических масел не только ни в коем случае не повредит даже "старому" и изношенному двигателю, а наоборот, гарантирует его защиту и обеспечит максимально возможный срок службы.
    - Как переходить на синтетическое моторное масло?
    Если есть опасения, что при переходе на "синтетику" могут возникнуть проблемы, то следует придерживаться следующих рекомендаций (см. также "В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического масла?"):
    1. Сначала оценить состояние двигателя, т.е. проверить наличие отложений и дефектных сальниковых уплотнений. Если в двигателе уже имеются подтекания масла, то переход на "синтетику" невозможен до ликвидации причин, их вызывающих.
    2. Если в двигателе имеются значительные отложения -"промыть" масляную систему двигателя. (Подробнее см."Как производить "промывку" двигателя?")
    3. Если есть основания полагать, что сальниковые уплотнения потеряли эластичность (о чем, например, говорят следы подтеков в местах посадки), то переход на "синтетику" лучше отложить до ремонта двигателя и замены сальников.
    Если же следов подтеканий не наблюдается, то для надежности можно порекомендовать сначала перейти на использование полусинтетического масла и проехать на нем полный интервал до замены. Если и после этого подтеки в местах посадки сальников не появились, то можно переходить на использование полностью синтетических продуктов.
    - Как поступать, если в инструкции на автомобиль рекомендуется какое-либо специальное масло без указания конкретных спецификаций?
    Обычно в инструкции по эксплуатации производителем приводятся требования к применяемым смазочным материалам в зависимости от температуры окружающей среды, режимов эксплуатации и т.д. Иногда, только в качестве примера, приводятся конкретные марки масел конкретных производителей. В этом случае, используя приведенные в данном буклете рекомендации, Вы сможете правильно выбрать подходящую марку масла. Если же в рекомендациях производителя нет никаких требований к маслам, а рекомендован лишь один единственный продукт (название которого начинается в большинстве случаев с сокращенного названия фирмы-производителя автомобиля), то в этом случае владельцу такого автомобиля остается только поехать на ближайшую сервисную станцию и поменять там масло или же получить консультацию о том, где можно приобрести этот специальный продукт.
    - Взаимозаменяемы ли "жидкости для автоматичес-ких коробок передач (ATF)?
    Некоторые жидкости взаимозаменяемы. Однако в настоящее время нет проблемы найти на полке жидкость, имеющую точно такую спецификацию, которая требуется производителем Вашего автомобиля и приводится в инструкции по эксплуатации. Например, в инструкции требуэтся жидкость, имеющая спецификацию Dextron IID. В этом случае для замены и доливки необходимо просто найти марку жидкости, имеющую именно эту спецификацию. При доливке необходимо также помнить, что жидкости разных цветов не совместимы.
    - Взаимозаменяемы ли антифризы различных марок?
    Большинство производителей требует применения для системы охлаждения охлаждающей жидкости, состоящей из 50% концентрата антифриза на основе этиленгликоля и 50% дистиллированной воды. При этой концентрации температура замерзания будет составлять минус 35-40° С. Рекомендуется также менять охлаждающую жидкость, не реже, чем 1 раз в 2 года или после определенного пробега.
    Здесь можно дать следующие рекомендации;
    1. Не рекомендуется смешивать жидкости разных марок. Это может привести к снижению защитных свойств антифриза.
    2. Нельзя смешивать антифризы разных цветов.
    3. В случае необходимости для доливки лучше использовать обычную воду, контролируя при этом плотность получаемой смеси для определения температуры замерзания.
    Использованные в тексте сокращения:
    - АСЕА - ассоциация европейских производителей автомобилей
    - API - американский институт нефти
    - ССМС - комитет изготовителей автомобилей стран Общего рынка (с 01.01.1996 г. заменен АСЕА)
    - SAE - общество инженеров-автомобилистов
    3 пользователям это понравилось.
