A4 B8 Промыть стекло фары а4 b8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Фредерик, 28 апр 2014.
  1. Фредерик
    Фредерик Новичок
    5 май 2013
    18
    А4/В8 1.8Т 09г
    Кто мыл и чем?и как снять стекло?
    У кого есть подробная инструкция для чайников?:):):)
  2. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    Коробка, фен промышленный, минут 7-10. Расклеить, промыть, собрать и обратно в коробку. Думаю это самое сложное, а промыть чем угодно:)
  3. Фредерик
    Фредерик Новичок
    5 май 2013
    18
    А4/В8 1.8Т 09г
    клеить обратно лучше на этот же герметик?линзы и лампы снять,нужно запоминать их положение или их по другому не поставить?
  4. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    Можно на этот же герметик! А зачем снимать линзы.....
  5. Фредерик
    Фредерик Новичок
    5 май 2013
    18
    А4/В8 1.8Т 09г
    Не перегреются?:confused:
  6. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    оно вам надо?) у меня там небольшой песочек в углу, так его еще надо найти на черном фоне рассматривая внимательно.
  7. Фредерик
    Фредерик Новичок
    5 май 2013
    18
    А4/В8 1.8Т 09г
    стекло потеет и все грязное
  8. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    тогда вероятно, что его уже разбирали!!
  9. Фредерик
    Фредерик Новичок
    5 май 2013
    18
    А4/В8 1.8Т 09г
    до меня видимо:)
  10. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    либо фара - неоригинал.
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.368
    GWM Бачок 300
    Либо при замене лампы накосячили :)
    Можно использовать герметик для вклейки боковых "маленьких" стекол. Бутиловый вроде.
  12. Фредерик
    Фредерик Новичок
    5 май 2013
    18
    А4/В8 1.8Т 09г
    У кого есть схема разборки фар изнутри?как снять ксенон с фары не повредив ничего?и поставив его при сборке на место правильно
  13. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    Сними фару, открути все блоки с нее (4 винтика и 2 разъема на каждый блок). Лампа снимаются без проблем - против часовой стрелки поворачиваешь и вытаскиваешь, потом разъем отсоедини и она в руке.
    Голую фару в коробку с феном или духовку...
  14. Фредерик
    Фредерик Новичок
    5 май 2013
    18
    А4/В8 1.8Т 09г
    Благодарю:beer:
  15. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
  16. Фредерик
    Фредерик Новичок
    5 май 2013
    18
    А4/В8 1.8Т 09г
    Видел эту темку давно,найти не мог
    Спасибо:beer:
  17. Bergelmir
    Bergelmir Участник форума
    31 май 2014
    217
    1119-90
    Сегодня разбирал одну фару, либо на улице так жарко, либо герметик такой, но без нагрева смог стекло снять минут за 10
  18. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
  19. rest
    rest Новичок
    30 апр 2014
    25
    A4/B8 1.8T CVT 11г
    недавно тоже отмыл фары
    грел феном по кругу, по месту склейки мин 5, потом просто аккуратно снимал стекло, подрезая сопли клея канцелярским ножом
    нигде ничего не испачкал, температуру подбирал по ходу, чтобы не очень обжигаться
    чистил универсальным вюртовским очистителем, промывал дистиллированной водой, вытирал бумажными салфетками
    в итоге фары как новые
  20. Лавр36
    Лавр36 Участник форума
    25 май 2016
    143
    А4/B8 AVANT
    А стекла отдельно где можно купить? Я бы поменял)))
