A4 B6 Промыл гидроблок, на задней едет вперед
Тема в разделе "A4", создана пользователем Novi_Di, 16 апр 2017.
  1. Novi_Di
    Novi_Di Новичок
    6 окт 2014
    43
    А4/B6 1.8T 02г
    Промыл гидроблок по мануалам, все собрал без лишних зап частей и судя по фото все верно, но едет прямо на всех скоростях, что на задней что на нейтралке, даже на паркинге и то если газануть хочет вперед уехать. Буду признателен за советы куда смотреть и что делать
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.079
    Снимите поддон и скорей всего увидите что не поставили в нужное положение флажок селектора в клапан. Часто встречается
  3. Novi_Di
    Novi_Di Новичок
    6 окт 2014
    43
    А4/B6 1.8T 02г
    Спасибо, так и было, а то даже не знал куда и смотреть!
    А не подскажешь, почему мало стал сливать а оно уже грязное , болотного цвета как отработка , хотя и не проехал даже, и до этого два раза менял в течении 30 к
  4. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    потому что все масло из автомата не сливается, перемешалось со старым
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.079
    Не могу прокомментировать цвет масла. Бывает смывает отложения и масло свежее темнеет. Но если его уже меняли недавно то затрудняюсь ответить
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Странно... Масло оригинал?
  7. SLA-WEEK
    SLA-WEEK Новичок
    25 авг 2010
    3
    Audi80/B3-4 1,8RU 86г.; AudiS8/D2 4,2AQH 00г.
    Марка масла роли не играет, а вот остатки старого масла в самой коробке + 1,5 литра в ГТР + маслянная магистраль до радиатора и обратно получается как в анекдоте..
    "Что будет, если смешать 1кг. варенья и 1кг. г@вн@? Правильно: 2 кг. г@вн@"
