Пролема не ушла!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Single Person, 7 фев 2006.
  1. #1 Single Person, 7 фев 2006
    Проблема не ушла!
    Проблема была в том что... машина простояла две недели на крытой автостоянке и не слала заводится, на форуме мне подсказали что это свечи. Вчера мне привезли свечи я поменял их и результат нулевойпо прежнему крутит и не заводится. Подкажите в чем причина... погибаю без машины [​IMG]
  2. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: Пролема не ушла!
    Машину в тепло, моя тока так завелась в морозы! :nod:
  3. Ответ: Пролема не ушла!
    Какая температура нужна, на стоянке уже -10С
  4. Анд
    Анд Новичок
    6 янв 2006
    71
    Audi 2,8 Quattro
    А ты нажимал педаль газа в пол?
  5. Ответ: Пролема не ушла!
    Да пробывал, толку нет...
  6. Night Walker
    Night Walker Участник форума
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    #6 Night Walker, 7 фев 2006
    "Либо нЕчему гореть, либо нЕчему поджечь" :)
    Так, свечи сменил. А проверял по-ходу: есть ли искра? Выкручиваешь свечу, гнутый электрод -- на массу, помощник крутит, ты смотришь: искрит или нет. Только держать эту конструкцию лучше в сухих перчатках, а то ебом токнуть может. Если не искрит, то лезешь глубже: проверять распределитель и катушку.
    Весьма старый мой опыт заводки Москвича при -35: бензин ни хрена не испаряется и не горит -- грею впускной коллектор кипятком из чайника -- под капотом все в пару -- как пар достад до распределителя -- звиздец: нужно снимать крышку, нести домой и сушить.
    Если искрит, то приходит ли управляющее напряжение на пусковую форсунку?
  7. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Машине нужно не -10 градусов, а как минимум +1.... вдруг из-за конденсата где-нить во впрыске что-нить промерзло...? плюс добавь проверенного бензина в бак, могла вода(конденсат)+некачественный бензин забить топливопровод и поэтому и не схватывает... а может голимый бензин просто очень плохо испаряется.....
    резюме: в теплый гараж, дай машине нагреться, плесни бензинчику и в бой!
  8. Герцог
    Герцог Участник форума
    17 ноя 2004
    162
    Audi 100 C4 2.6 94
    У меня было такое такое, когда аккум подсаженный был. Вроде крутит, а не заводит. Типа оборотов стартера не хватает. Лечил тривиальным "прикуриванием". При более высоких оборотах стартера заводилась "сполпинка". Кстати, у соседей по стоянке, двух Мерседесов и Ауди А6 такая же херня. Вот так друг друга и заводили, по очереди. Причём, это касается только инжекторных авто. Авто с карбами заводились даже если еле-еле стартер крутил. Почему - не знаю.
    Сейчас купил новый аккумулятор - проблем с запуском как не бывало.
  9. Ответ: Пролема не ушла!
    Искра есть этим способом и проверял...
    Да небыло никогда проблем с запуском, всегда заводилась с полпинка...
    А вот по части прогреть ее это действительно нужно, пусть лишний бензин которым там наверное все уже залило испарится да и конденсат до кучи...
    Короче завтра на эваруатор и на СТО. Иначе не видать удачи!
  10. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Я вот свою старушку уже дня 4-5 завести не могу :(
    Причём и искра есть, и бенз... Всё вроде хорошо, но не заводится :(.
    В общем забил я на это дело, ждя пока потеплеет. Хотя бы до -10-15.
    Что самое интересное - недели две назад, когда было -25-30 заводилась с полоборота. Единственное - иногда акк подводил, т.к. у него одна банка не работает :). Но домой его притащишь, зарядишь и с полоборота заводилась. А несколько дней назад было где-то -20-25 - не завелась. Крутит, но даже не пытается схватывать :(.
  11. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Наверное чует, что я с ней расстаться хочу :)
  12. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Занятно, у меня было так в оттепель ;) после тех морозов: первый раз крутишь -- ни единой вспышки. Второй раз -- отдельные вспышки. Третий -- заводится.
    Интересно, все-таки, где этот пресловутый конденсат скапливается и как с этим бороться?
  13. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ну у тебя хоть с 3-й попытки заводилась, а тут...... :(
  14. AlexandroB
    AlexandroB Участник форума
    11 авг 2005
    185
    (Audi 100C4 2.3 AAR 91г.)
    Я вот по той же причине уже в сервисе стою, морозы нагрели баксов на 400.
