Прокрутил стартер на запущенном двигателе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PillBoX, 27 янв 2006.
  1. PillBoX
    PillBoX Новичок
    3 окт 2005
    15
    Была на днях дебильная ситуация - оставил в машине audi a6 2.6 1995 приятеля в машине, через какое-то время он замерз и решил машину завезти. Подхожу - из-под капота страшный скрежет, распахнул дверь, выключил зажигание, надавал по ушам идиоту.
    Единственное предположение - он завел движок и оставил ключ в положении запуска стартера.
    Продолжалось сие от 5 секунд.
    Какие будут последствия?
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Прокрутил стартер на запущенном двигателе
    Возможно замена бендикса, а может обойдется.
  3. PillBoX
    PillBoX Новичок
    3 окт 2005
    15
    Как определить поломку, какие будут симптомы?
  4. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    будет треск при заводке или в холостую стартер крутить будет.
    максимум по принципу может произойти три неприятных.
    1.бендикс (зубья)
    2.зубья венца маховика.
    3,сам стартер.перегрелся
    не переживай если не очень долго крутил,то все может обойтись простым испугом :beer:
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Добавлю, следи теперь за замком зажигания, чтоб ключ возвращался из положения "стартер" в положение "зажигание". Видно его у тебя подклинивает.
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Самое правильное, что надавал по ушам идиоту! Чтобы ручёнки свои неграмотные не распускал :rotate:
    Ничего не должно сломаться... :)
  7. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    #7 SV_tester, 27 янв 2006
    Конечно ничего не сломается. На то и существует обгонная муфта, чтобы стартер живым оставался. И трудится она при каждом пуске двигателя.
    А вообще-то странно, что не работает блокировка повторного запуска.
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    :nod:
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    КПП- ручка? Может быть не выжав сцепление приятель- вредитель зацепил ручку переключения передач?
  10. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Была подобная ситуация, щётки стерлись, пружины вырвали ламели на якоре, оторвавшиеся щеткодержатели раскололи магниты, расплавился пластмассовый редуктор, и на заклинившим бендексе, маховиком пропилило шестерню почти до вала. Короче ремонтировать было нечего. Оно так и должно было быть, ведь там редуктор, который работал в обратном направлении.
  11. PillBoX
    PillBoX Новичок
    3 окт 2005
    15
    Коробка автомат.
  12. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Аможет он ничего не держал а просто втягивающее заклинило, как вариант :shock: :confused:
  13. PillBoX
    PillBoX Новичок
    3 окт 2005
    15
    Какой-то резкий стремный звук шел от машины...
  14. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    А после этой беды заводил? Хотя я бы не рискнул - хрен его знает - че там с вашими коробками автоматами :confused: сцепление не выжмешь :mad:
  15. PillBoX
    PillBoX Новичок
    3 окт 2005
    15
    Сегодня ездил, вроде все нормально...
  16. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    значит обошлось,не поленись посмотри не заклинивает замок зажигания у тебя как советовал sim_a100_2.3_92 :hi:
