прокладка трамблёра
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EvgeniiH, 7 фев 2006.
  1. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    стало сочиться из под трамблёра, а в магазине говорят нет не прокладки не рем.комплекта.
    как быть?
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ответ: прокладка трамблёра
    Сочится не просто так.Тебе надо чистить тракт вентиляции картера.
    А прокладку на крайняк можно вырезать из паронита.
  3. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    #3 EvgeniiH, 8 фев 2006
    на сколько это мутарно и как почистить? менять при этом что то надо или нет?
    И кстати езли забита вентиляция, должны быть проблемы с холостым ходом, а сним всё нормально.
  4. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
  5. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    С холостым ходом проблемы, если во ВПУСКНОЙ коллектор подсасывает воздух :D
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    я трамблер всегда на тонкий слой герметика ставил - по месту прокладки. Проблем не было
