прокладка поддона
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Weff, 21 мар 2005.
  1. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    на мой машин сложно менять эту прокладку? подрамник снимать надо?
    спс
  2. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    никто ничего??
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Нет, на 4-цилиндровых не сложно. Общая идея (все крепежные соединения до мелочей расписывать не буду):
    1. поддомкратить передок, вывесить оба колеса
    2. снять пластиковую защиту снизу (если есть)
    3. слей масло
    4. открути длинным торцевиком на 10 болтики по периметру поддона
    5. выверни 2 передних болта подрамника - он немного опустится вниз вместе со стабилизатором; этого достаточно, весь подрамник снимать не надо.
    6. снимай поддон (он обычно малость "пришпаренный" по периметру - подковырнешь аккуратно). Не забудь, что ниже уровня верхней кромки поддона опускается душ приемника маслонасоса. Переднюю часть подрамника именно для этого и надо опустить, чтобы поддон с него снялся.
    Сборка - в обратной последовательности. Не забудь залить масло в конце концов.
    Прокладку лучше купи резинометаллическую. Она хоть и дороже, чем пробковая, но лучше - не так обжимается и потому не сопливится.
  4. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    на тебя была одна надежда;) спасибо:beer:
  5. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Тут могу поспорить, но не буду:D
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Тогда я конкретизирую: прокладку поддона менять не сложно именно на сотках с 4-цилиндровыми 8-клапанными моторами (у Weff'a ведь такая). Так что спорить не о чем.
    Про ADR и ACE говорить не буду - просто не знаю. Тем более про А4, тут уж морочьтесь сами, уважаемый Андрей! :p
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ты уверен что там прокладка бывает резинометалическая и пробковая? По моему это для клапанной крышки так. А в поддоне что то типа картона.
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Уверен АБСОЛЮТНО, т.к сам такую ставил на свою машину. Покупал в Кунцево. И для клапанной крышки тоже.
    Только при переходе с пробковой на резинометаллическую для клап. крышки на ГБЦ надо менять шпильки, а для поддона - никаких доп. действий.
