Меняли неоднократно. если есть вопросы - задавай. Если с ключами на Вы - лучше отдаться специалистам Удачи! Дмитрий
Вопрос №1 Как поменять не снимая распредвалов Вопрос №2 Какие сложности могут возникнут Вопрос №3 Порядок действий
+++ 1. А так и делается 2. только с установкой новой прокладки под натяжитель. 3. долго объяснять, звякни завтра часиков в 9-10 утра на трубу 8-910-4809711 все расскажу. Лучше один раз услышать.
если в кратце, то порядок таков: - снимаешь верхний кожух мотора - снимаешь верхнюю крышку ремня ГРМ - отсоединяешь катушки - отворачиваешь 9 гаечек на 10 - снимаешь клапанную крышку.Иногда полезно обстучать резиновым молоточком. Прикипает зараза. Могут мешаться патрубки. Их снять или отвести от клапанной крышки. - отворачиваешь четыре болтика под 30 торкс. - ставишь стяжку натяжителя или аккуратненько отверткой приподнимаешь натяжитель. Фиксируешь его в поднятом состоянии. - удаляешь старую прокладку - удаляешь полумесяц - промываешь плоскости под натяжителем(достаточно "карб клинера" с трубочкой) - высушиваешь поверхности. - ставишь новый полумесяц - ставишь новую прокладку, процедура гиморная, поскольку мало места, а прокладочку нужно поставить на направляющие. - удаляешь стяжку натяжителя(или отвертку) - ставишь 4 болтика под 30 торкс. Момент затяжки 10Нм - очищаешь от масла плоскости под прокладки на ГБЦ и клапанной крышке. - ставишь прокладки(центральную, под колодцы и внешнюю) В места перегиба прокладки на поверхность ГБЦ нужно нанести по капельке герметика - ставишь клапанную крышку. Момент затяжки гаечек 10Нм Тянешь вначале 3 центральных, потом по периметру, начиная от центра. Если что - звони
