Ответ: Прокладка натяжителя цепи A3 97 AGN -1.8 - ГДЕ??(+) Всмысле где стоит что ли она? Стоит там же где и у меня на ADR 1.8, с обратной стороны двигла (которая ближе к салону), за прокладкой клапанной крышки.
Ответ: Прокладка натяжителя цепи A3 97 AGN -1.8 - ГДЕ??(+) Ну я не знаю... смотря как ты вообще с техникой дружишь... Думаю что поменять её не сложнее чем поменять прокладку клапанной крышки... Кстати она у тебя потекла что-ли???? У меня тоже походу прокладка натяжителя цепи падла посачилась, ну и крышки тоже немного подтекает....
Ответ: Прокладка натяжителя цепи A3 97 AGN -1.8 - ГДЕ??(+) Это наверное поз. 18? http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=201&unit=86B0A2AD Тогда коллектор придётся половинить и прокладки поз .5 менять. http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=201&unit=94F0A2DC
Ответ: Прокладка натяжителя цепи A3 97 AGN -1.8 - ГДЕ??(+) Менять сложно, номера прокладок прокладка клапанной крышки 058198025A прокладка гидронатяжителя цепи 058198217 Текут примерно раз в 100 тыс км, замечено уже на сервисе, для замены нужно будет снимать распредвалы, соответственно ремень ГРМ (советую приурочить замену, к замене ремня) находится она с другой стороны от самого ремня. Так же посоветовал бы если делать для себя заменить еще и так всякий случай сальники распредвалов, все равно их снимать. самому если никогда не лазил, лучше не лезть. для установки назад гидронатяжителя требуется приспособа оригинальная (желательно, очень облегчает установку). У нас в городе эта процедура стоит примерно 3000 руб., в Москве думаю заметно дороже.
