Вчера на холостом ходу подергал воздухан и при определеном наклонении его появляется свист-подсос, при этом машина теряет обороты и начинает дергаться. Вероятнее всего это прокладка под моновпрыском, или может быть еще что-то? Если всеже прокладка подскажите какую брать и если не трудно номер ее. Заранее благодарен
Ответ: Прокладка моновпрыска Скорее всего это прокладка под моновпрыском (фланец) номер VAG 050 129 761 H. Стоимость от $9 до $50 (оригинал).
Ответ: Прокладка моновпрыска Протягивать не пробовал? Если все равно сосет, то в любом магазине по названию движка тебе дадут эту подушку. Менял почти 2 года назад. Никаких проблем нет. СтОит порядка 1000 - 1300 рэ за оригинал. А неоригинал брать не советую, ибо впрыск.
Ответ: Прокладка моновпрыска а чем отличается 051 133 026, тоже ВАГ и вроде тоже на двигатель РМ, а ценник поменьше, в чем отличие?
