Начал менять сегодня свечи. Вынул свечной провод и увидел неприятную картину: http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=9098 Похоже что пробило прокладку клапанной крышки. Кто нить сталкивался с заменой прокладки клапанной крышки на А4. Насколько геморойно? Просто всю неделю машина нужна как воздух.
не знаю как на Ауди, но на некотором (так сказать отдаленном) аналоге - 16-ти клапанном движке ГАЗ сделано так - прокладка под клапанной крышкой одна деталь, а при установке крышки под каждый свечной колодец кладется индивидуальное резиновое колечко, которое и служит уплотнением свечного колодца от масла. По газовскому опыту скажу что эта прокладка служит долго, убивает её преждевременно... отношение хозяина - стоит хотя бы раз выкрутить/закрутить свечи ключом, который больше положенного или с незакругленными краями - он просто рвет и сдвигает это колечко и шпарит масло в свечной колодец. Хоть в Ауди может и по другому, но как бы мысли вслух. А вообще обычно менять клапанную прокладку недолго и негеморно - главное посмотреть в талмуд - порядок затяжки болтов и усилия
