Прокачка тормозов ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Arutha, 2 фев 2006.
  1. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    Тормоза с АБС
    В книжке (Минск, 1998 "Руководство по ремонту Ауди 100/200 1982-1990", похоже перевод какой-то немецкой книжки, хотя ссылок нет) написано:
    сначала удалить воздух из насоса АБС, а потом прокачивать тормоза. Как удалить воздух из насоса АБС нигде не написано :(
    Прокачивать при заведенном двигателе. Вроде по форуму у всех разные рекомендации, посмотрите как у вас в книжках?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Прокачка тормозов ???
    Нажать педаль раз 10-20 при заглушенном двигателе,я всегда прокачиваю при не заведённом двигателе,проблем не было.
  3. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    А мне казалось, что вся гидравлика в блоке ABS открыта. Прокачивал всегда при заглушенном двигателе. А вообще поиском пройдись. Сергей (djanser) рассказывал как он прокачивает тормоза. У него есть совсем нехитрое приспособление
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Рекомендую аэратором.
    Обычно на этот способ и ссылаются в мануалах, оговариваясь, что "в случае отсутствия устройства прокачки давлением можно применить способ прокачки нажатием на педаль (требуется помощник". Впервые читая, можно подумать что упомянутое устройство - некий офигенный сервисный стенд... :unhappy: :shock: :rolleyes:
    Для аэратора наличие/отсутствие АБС значения не имеет (так же как и состояние дв-ля - запущен/не запущен) - один хрен ТЖ прогоняется по всему контуру, включая гидавлический блок; при этом если дв-ль заглушен или АБС отключена, то клапаны открыты, обеспечивая 100%-ю проходимость гидравлических каналов.
