здраствуйте.понимаю что не в тему но хочу задать вопрос(тоже начинающий водитель и машина 80 в3 приобретена не давно).проваливалась педаль тормоза - по совету на форуме заменил ГТЦ.при прокачке колес пришлось заменить тормозные цилиндры с зади(посрывались штуцера,так вроде называються,те что откручиваються ключем на 7)вопрос такой после замены заднего правого цилиндра не могу прокачать колесо.все остальные прокачались нормально а в этом даже тормазуха не поступает в цилиндр.подскажите в чем проблема и как исправить.педаль после прокачки 3 колес не проваливаеться и тормоза вроде нормальные только маленький свободный ход педали. заранее всем спасибо
Какой еще свободный ход? Проверьте все каналы тормозных трубок, либо она пережата где то, либо забита. Вы ОЧЕНЬ РИСКУЕТЕ ездя с такими тормозами, в любой момент засор канала может продавить, и педаль тормоза уйдет в пол, вот и подумайте
Машина какого года? А так в принипе у всех все одинаково, находите канал на ГТЦ откручиваете его, откручиваете от цилиндра на колесе и дуете чем хотите (компрессор, насос). Если машина старая то скорей всего канал просто заглушил старый хозяин, прежде чем откручивать от цилиндра пшикните ВДшкой обычно эти трубочки отламываются)
машина 88 года.а если заглушил(скорее всего оно так и есть,потому что (фигня) не знаю как точно называеться на нее одеваеться шланг для прокачки.так вот она была сломана и замазана холодной сваркой.поэтому я и менял задний тормозной цилиндр чтоб прокачать
а че хоть они должны пропасть?будет тормозить три колеса вместо четырех.это мое мнение,или я не прав?это не дело конечно но ездить то можно пока не появяться деньги для т.о.
tolyan 1982 А забьется еще один цилиндр, или потечет - будешь тормозить двумя? А грязь из заглушки дойдет до гтц - будешь тормозить ручником? В машине есть только 2 необходимые вещи - руль и тормоза, и они должны быть всегда в порядке. А так - все на усмотрение хозяина
не спорю.сам бы прочистил магистраль но увы нет компрессора,а где взять даже ума не приложу.остается только сто
Странные Вы. Поймите!!! если хоть один тормозной шланг порвется или будет не герметична любая магистраль, затормозить Вы не сможете так как педаль будет тупо проваливаться в пол и ГТЦ только будет выгонять тормозуху из не гермитичной системы. Ездить на 3-х тормозных цилиндрах можно в крайнем случаи, для этого поврежденная магистраль глушится у ГТЦ, но тогда при экстренном торможении машина будет идти в занос, юз. У тебя нет насоса для накачки колес?
а как узнать какой именно патрубок идет от гтц к заднему правому колесу.если кто знает подскажите.а то я как новичок боюсь еще хуже сделать
