A8 D2 Прогревочные, холостые и что творится с движителем?!?!?!?
Тема в разделе "A8", создана пользователем Artemka-123rus, 22 апр 2015.
  1. Artemka-123rus
    Artemka-123rus Участник форума
    7 окт 2013
    133
    A6 C6 2005 г.в. 3,0 quattro
    Датчик стоит новый, но все же-----КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ??? Сопротивление???
  2. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    сейчас подключал васю!!! Заметил что показания температуры воздуха прыгают то + 143, то +5, потом резко опять на +143 потом резко на -1 и опять на + 143!!! Что за срань ?????
  3. Longfighter
    Longfighter Участник форума
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    тогда только ЭБУ в ремонт. В Ростове вроде были с АS8 кто-то. Или ищи свой ЭБУ на разборках. Нужен точный номер с буквами - может иначе не заработать.
  4. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    похоже на обрыв/пробой элемента ( не датчика наверное).
    Контакт в разъеме хорошо защелкнулся? зелень на разъеме?
    Думаю, все же к электронщикам.
  5. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    Да, контакты сели как родные, зелени нет!!!
  6. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    #26 Longfighter, 22 апр 2015
    сопротивление датчика в зависимости от температуры
    Temperature °C
    Resistance kω
    -20
    Approx. 13.8
    0
    Approx. 5.5
    20
    Approx. 2.4
    40
    Approx. 1.1
    60
    Approx. 0.6
    If the ambient temperature is within a range between 0 °C and 20 °C so the resistance value must be between 5.5 kωand 2.4 kω
    технически - 3 КОм вместо датчика и посмотреть, какая температура воспринимается.
  7. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.726
    Allroad'02 AKE МТ
    все не читал, прочитал что дроссель адаптировал, а его промыл, бывает такое если он засран, у жены на шкоде вообще на холостых глохла
  8. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    да блестит как у кота!!! :cool:
  9. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    :thumbup:
    тоже нашел! все в норме с датчиком!!
  10. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    А кто знает показания расходомера на хх???? У меня 9-11 и чую ж...ой что очень много это!!!
  11. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    #31 Longfighter, 22 апр 2015
    движок как зовут? минимум 3 движка было 2.8. И коробку тоже.
    По поводу расходомера - группа 002, зона 3-4
    3- длительность импульса инжекторов, на х.х. 1-5 мс.(21 максимум)
    4- airmass 1-5 г/с (160 максимум)
    1 окошко - обороты 650-750. должно быть так. температура двигателя - не менее 80 градусов.
    предполагается - все нагрузки выключены( кондишн, музыка, фары, вентиляция )
    И если все же 4 окно более 5 - Checking voltage supply to air mass meter
    → Connect hand-held multimeter to contacts 2 and 3 of the connector to measure voltage.
    ‒ Operate starter briefly.
    ‒ Specified value: approx. battery voltage - нет? ищем в проводке.
    Connect hand-held multimeter to contacts 1 and 2 of the connector to measure voltage.
    ‒ Switch the ignition on.
    ‒ Specified value: approx. 5 V
    Нет? - опять проводка. Если напряжения присутствуют и в норме - ну тогда вставку расходомера можно поменять ( на АS8 активно обсуждали в двигателях).
  12. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    мотор AQD писал в начале темы!!
    а вот по поводу проверки напруги это все проверитс
    я сегодня!!! но мне все равно кажется что расходомер врет! вчера смотрел на него уже стоит не оригинал, а дешевый китай - AUTOMEGA
  13. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    По расходомерам рестайловым D2 лучше места на русском чем AS8 не существует. Да и по рестайлу D2 в целом. Надо сбросить ошибки, поездить хотя бы до Кавказской и назад и вновь ошибки почитать. Вася вроде позволяет лог записать показаний - попробуй во время поездки в комп лог записать
  14. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    Эпопея продолжается!!! Идем на улучшение! Сегодня поставил расходомер заведомо рабочий- показания улучшились с 9-11 на 4-5!!
  15. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    обороты перестали плавать! но выскочила ошибка по второй лямбде- НЕТ АКТИВНОСТИ!!!
  16. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    А ты прости за вопрос от куда про нашу кавказскую знаешь???
  17. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    Так я в Кавказской и Темижбекской все детство провел.
    Лямбда значит прорезалась? их там 4 у тебя вроде бы - до катов и после на каждой трубе. Согрел до 90 градусов движок? Может, лямбда еще отчистится - погонять если двигатель.
  18. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    Всем спасибо, проблема с плавающими оборотами решена - установкой ДМРВ, и кислородниками поменял оба ( у меня их 2) чтоб не думать больше об этом!! А вот как быть с прогревочными, и ошибкой по температуре впускаемого воздуха понятия не имею???
  19. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    Ну написАл же - вместо датчика температуры воздуха на впуске - 3 КОм резистор, должно показать градусов 25 через шнурок. Если не покажет - проводку ты проверил - ECU в ремонт или на замену.
