Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, летом при температуре 15-20t* машина заводилась с прогревочными оборотами. Минуты 3-5 она греется, пока температурная стрелка не начнет подниматься и только тогда обороты падают. А сейчас в -10 она заводится без прогревочных оборотов. И ещё, пока температура не поднимется чуть выше 60, её колбасит, как запойного синяка: дёргонья, провалы.... По диагностике проблем нету, датчик ож через ваг ком показывает нормальную температуру, ну и естественно повышенный расход. Выручайте. А4 б5, 1998г. 1,6 бензин AHL, ручка.
Такая же фигня! Ваг пишет "неверная информация с датчика температуры" и все, но подозреваю дело не в нем. Причем данная проблема появляется не всегда. Две версии происходящего у меня. Подозрения на регулятор фаз газораспределения (гремит), нооо он и раньше гремел, а проблемы не было. Либо он совсем дохнет. Еще возможен подсос воздуха из тройника. Это только догадки..
