Прогревочные обороты...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yu-stas1, 15 фев 2006.
  1. yu-stas1
    yu-stas1 Новичок
    31 янв 2006
    40
    AUDI 100/45 2.0E 9
    На AAD нету прогревочных оборотов,только завелась 2-3сек. пытается держать 1900-1500 и сразу падает на 950. Правда потом когда t будет около 90гр. она сама по себе подымет до 1500-2000 об/мин. После рестарта опять все нормально, и так по кругу.
    :rolleyes: Да и сам ХХ нестабилен но не плавает а именно дергается в пределах 900-950 об/мин.Иногда на повороте может заглохнуть!
    Клапан ХХ мыл, двухконтактный ДОТЖ - менял! :mad:
  2. Oleg Pilot
    Oleg Pilot Завсегдатай
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Ответ: Прогревочные обороты...
    Что-то я не понял... 1500-2000 на ХХ - это криминал полнейший... Может, ты перепутал чего? :shock:
  3. Макарыч
    Макарыч Участник форума
    1 ноя 2005
    175
    Audi 100/45 Quattro 2.8 92г.
    А у кого сколько? У меня на 2.8 поднимается до 1000 может чуть больше до 1100, когда мороз сильный, потом на 800 где-то опускается.
  4. MHEHEBE3ET
    MHEHEBE3ET Участник форума
    9 фев 2006
    135
    Audi 80 Avant/2.6(ABC)/Quattro/МКПП/94г. Cadillac STS V8 4.6L Mercedes S210 E280 4matic
    На AAD нормальные прогревочные обороты должны быть примерно 780-900 по мануалу. У меня так во всяком случае и в -15 и в -25. У меня тоже AAD, но у меня другая проблема :\
  5. MHEHEBE3ET
    9 фев 2006
    135
    Вот зацени что я нашёл...Мне очень помогла она! :umnik:
    Система впрыска топлива "Motronic" представляет из себя комбинированную систему с распределенным впрыском, т.е. на каждый цилиндр установлена отдельная форсунка. Каждая из основных форсунок управляется индивидуально эл.блоком управления. Кроме того, на впускном коллекторе установлена дополнительная пусковая форсунка, управляемая сигналом термо-реле.
    Система впрыска может включать в себя эл.механический топливный насос, фильтр тонкой очистки топлива, аккумулятор-распределитель топлива, регулятор давления топлива в системе, топливный демпфер, электронный блок управления (ECU), регулятор холостого хода, инжекторы, пусковую форсунку, расходомер воздуха, элементы контроля углового положения колен-вала, термореле, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, датчик ВМТ, элементы контроля положения дроссельной заслонки, элементы зажигания и управляющие реле.
    Функционирует система впрыска (см. Рис.1) следующим образом:
    топливный эл.насос (2) через фильтр тонкой очистки топлива (3) под давлением подает топливо к аккумулятору-распределителю топлива (4) и далее к форсункам (11 и 12). На конце аккумулятора-распределителя топлива установлен регулятор давления топлива в системе (6), который обеспечивает оптимальное давление топлива, включая зависимость от разрежения во впускном тракте двигателя. При превышении необходимого в конкретный момент давления топлива в системе, регулятор давления через топливный демпфер (5) возвращает излишки топлива обратно в топливный бак. За счет постоянного давления и рециркуляции топлива в системе исключается возможность образования паров топлива. Установленные на впускном коллекторе в непосредственной близости к впускным клапанам форсунки (11) обеспечивают хорошее смесеобразование. Управляются они посредством ECU по специальной программе. Чем дольше открыта форсунка, тем больше обогащается топливная смесь. Время открытия форсунок ECU вычисляется в зависимости от выходных сигналов датчиков. Таким образом учитывается температура двигателя, количество всасываемого воздуха и его температура, положение дроссельной заслонки, обороты двигателя. Кроме того, в систему управления может быть включена обратная связь по лямбда-зонду (18). При наличии датчика содержания кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд), ECU регулирует смесеобразование с учетом сигналов данного датчика. ECU прекращает подачу топлива в цилиндры двигателя, если достигнут предел оборотов колен-вала и в режиме принудительного холостого хода. Количество оборотов колен-вала контролируется по датчику ВМТ (23), а угловое положение колен-вала по соответствующему датчику (24). Температуру двигателя ECU контролирует по сигналам датчика температуры охлаждающей жидкости (20), количество воздуха по сигналу расходомера всасываемого воздуха (16), а его температуру по термодатчику (17). Положение дроссельной заслонки контролируется по сигналам датчика углового положения дроссельной заслонки (потенциометр) и выключателя крайнего ее положения (15).
    При пуске холодного двигателя по сигналу термореле (19) включается дополнительная форсунка (12), за счет чего и производится обогащение смеси, необходимое для пуска двигателя. За счет регулятора дополнительной подачи воздуха (21) поддерживаются необходимые обороты колен-вала на двигателе.
    По сигналам датчика ВМТ и датчика углового положения колен-вала ECU регулирует угол опережения зажигания.
    1. Топливный бак
    2. Топливный насос
    3. Топливный фильтр
    4. Аккумулятор топлива
    5. Топливный демпфер
    6. Регулятор давления топлива
    7. Эл.блок управления
    8. Катушка зажигания
    9. Распределитель зажигания
    10. Свеча зажигания
    11. Инжектор
    12. Пусковая форсунка
    13. Регулятор состава смеси
    14. Дроссельная заслонка
    15. Датчики дроссельной заслонки
    16. Расходомер воздуха
    17. Термодатчик воздуха
    18. Лямбда-зонд (О2)
    19. Термореле
    20. Термодатчик ох.жидкости
    21. Регулятор ХХ
    22. Винт регулировки ХХ
    23. Датчик ВМТ
    24. Датчик положения коленвала
    25. Аккумуляторная батарея
    26. Замок зажигания
    27. Управляющее реле
    28. Реле бензонасоса
  6. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    2 Макарыч: я чот не осилил, сложновато... :D
    А по сабжу - 1100-1200 у меня на АВС в течение 1-2 минут после запуска. Потом - 800.
  7. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Хм... собрат по несчастью? ))
    - глохнет в повороте - это когда сцепление выжимаешь чтоли? (при сбросе газа)
    - или просто в повороте? (тогда это насос)
    а вообще я уже до потенциометра добрался - скоро его менять буду.
  8. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    2 НЕВЕЗЕТ
    У аффтара - ААД, там механические форсунки, нафик ты ему электронные лепишь??
    2 АФФТАР.
    Меняй лопату на восстановленную и регулятор на б/у, форсунки тоже поменяй, если не менял. Фсе пройдет, машинка полетит...
  9. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Он и есть. Слава Богу на ААД продаются восстановленные в Германии, а то денежки солидные потянул бы...
  10. MHEHEBE3ET
    9 фев 2006
    135
    2 ЭФА
    У меня тоже AAD а вот таблица из мануала...
    BCE двигатели, устанавливавшиеся на AUDI 100 в кузове 4A/C4 [​IMG] <table class="stdtbl"> <tbody><tr class="stdtbl"> <td class="stdtbl">Код двиг.</td> <td class="stdtbl">Объем (окр.) </td> <td class="stdtbl">Число цил. </td> <td class="stdtbl">Мощн.,
    hp/rpm </td> <td class="stdtbl">Крутящий момент, Nm/rpm </td> <td class="stdtbl">Система управления впрыском </td> <td class="stdtbl">Годы выпуска в кузове 8С/4B </td> <td class="stdtbl">На какие модели ставился</td> <td class="stdtbl">Примечания </td></tr> <tr class="stdtbl"> <td class="stdtbl">Бензиновые </td></tr> <tr class="stdtbl"> <td class="stdtbl">ABB </td> <td class="stdtbl">1.6 </td> <td class="stdtbl">4 </td> <td class="stdtbl">101/ 6100 </td> <td class="stdtbl">127/ 3700</td> <td class="stdtbl">Bosch K-Jetronic (по другой версии - КЕ) </td> <td class="stdtbl">03/92 - 07/94 </td> <td class="stdtbl"> 100 1.6
    </td> <td class="stdtbl"> только монопривод
    еще ставился на а80 в В4 и В3
    </td></tr> <tr class="stdtbl"> <td class="stdtbl">AAE </td> <td class="stdtbl">2.0 </td> <td class="stdtbl">4 </td> <td class="stdtbl">100/ 5500 </td> <td class="stdtbl">157/ 2750</td> <td class="stdtbl">Bosch Mono-Motronic 1.2.1, 1.2.3 </td> <td class="stdtbl">12/90 - 07/94 </td> <td class="stdtbl">100 2.0 </td> <td class="stdtbl"> только монопривод
    еще ставился на седаны А6 в 4А2
    </td></tr> <tr class="stdtbl"> <td class="stdtbl">AAD </td> <td class="stdtbl">2.0 </td> <td class="stdtbl">4 </td> <td class="stdtbl">116/ 5400 </td> <td class="stdtbl">168/ 3200</td> <td class="stdtbl">Bosch KE-Motronic 1.2, 1.2.2 </td> <td class="stdtbl">01/91 - 12/92 (на quattro - 12/90 - 07/92) </td> <td class="stdtbl"> 100 2.0
    100 2.0 Quattro
    </td> <td class="stdtbl">еще ставился на А80 в В3 и купе</td></tr></tbody> </table>
    Как видно из таблицы двигатели у нас одинаковые - AAD, а на них стоял Monotronic - он и есть на предыдущей схеме (читай внимательнее). Если у него конечно не собственной или чьей-нибудь сборки, а заводской.
  11. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    На моем движке тоже на форсунках фишки стоят...до сих пор не знаю зачем они...
    yu-stas1
    У меня глохла на кочках, нашел трещину в черепахе (это в дополнение к сказанному). Еще проверь пусковую форсунку, адекватно ли она работает.
  12. yu-stas1
    yu-stas1 Новичок
    31 янв 2006
    40
    AUDI 100/45 2.0E 9
    Что касается двигла, так ААD он и есть с електроуправляемыми форсунками (как на картинке).А вот насчет левого воздуха так это вполне может быть.Поставили мне как-то мастера-рукоблудники газовую установку "LOVATO".Есть там шайба такая (через онную газ то и впрыскивается).Стоит она между впускным колектором и черепахой, а посадили они енту "шайбу" на силиконовый герметик,который уже начал отслаиватся и я его отодрал нах.р.Так вот мотор шипит как змей когда газ даеш! Может отсель начинать искать?
  13. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Конечно! Сначала эту дырку и залепи (по уму - это снять, придумать туда прокладку и на герметик посадить).
  14. Макарыч
    1 ноя 2005
    175
    На моем движке 1000-1100, потом также опускается, если быть точным до 720-760 об\мин.
  15. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    yu-stas1
    вчера только заклеил черепаху. У меня вообще отказывалась заводится и держать ХХ. Была найдена черепаха на разборе (1500=) и новая на заказ (2910=)
    Решил, что в течение недельки поезжу на заклеенной, а потом подкоплю и куплю новую, т.к. ездить на машине собираюсь ещё не год и не два!!!
    По-поводу клея. Марку клея не знаю, но через 10 мин от схватил ТАК, что хрен отдерёшь! :) вчерашние испытания доказали герметичность склейки от -10 до +90`C тАк что, можно радоваться :D
    Кстати, когда брал домой черепаху на помывку, сеточка была загажена. Я её отмыл до бела и у меня исчезли провалы при разгоне
  16. robo1
    robo1 Bad e-mail
    7 окт 2005
    43
    #16 robo1, 17 фев 2006
    Привет всем!
    КЕ мотроник и просто мотроник разные вещи.
    :umnik:
    Там же где эта статья лежит КЕ мотроник - почти тот же КЕ Джетроник. КЕ - мех впрыск с електронным зажиганием и форсунки там механические ссут постоянно а не по сигналу с ЭБУ. Дозирование в электрических производится изменением скважности (времени открытия) а в КЕ управлением давлением с пом. дозатора
    Я так думаю. т.что вопрос про КЕ Motronic [​IMG]
    Есчо бы убрать механ. расходомер - лопату и вабще бы впрыск мотроник стал гуууууд, фантааастиш
    А то посадить туда мышь на веревочке воздух дует допата поднимается - колет мышь иглой - мышь хочет спрятаться и тянет за веревочку открывая крантик с топливом - идея биомеханическо расходомера - дарю каму надо :laugh:
    Мышь калибровать через 10 тык и кормить по сигналу на приборке, брать токо оригинал - белых и упитанных.
  17. Alex_13
    Alex_13 Участник форума
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    А у меня наоборот правда всее проще -карбюратор
    Зазоры выставил по книге и на холодную 900
    После прогрева около 1100-1200 Это как ? :shock:
  18. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Похоже на избыток воздуха, смотри подсосы, работу воздушной заслонки.
  19. yu-stas1
    yu-stas1 Новичок
    31 янв 2006
    40
    AUDI 100/45 2.0E 9
    С левым воздухом вродь решил (поменял и заклеил все что можно).В принципе прогревочные где-то примерно от 800 до 1000 об/мин.Но в меру нагревания об. растут,на 90гр. будет около 1500. Снимаю разъем с датчика ХХ : об. подымаются до1800 на 5-7сек. потом падают до 1000 и самостоятельно подгазовывает(вроде как на газ жмеш с динамикой в одну сек.) Фишку возвращаеш тоже самое пока не рестартуеш машину. Да, еще, выкручивал свечи:КОПЧЕНЫЕ.
  20. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Попробуй искать методом тыка, снимая разъемы: с ЭГРД, с лямбды, с пусковой форсунки, с ДТОЖ, с РХХ...
