Кто знает какие должны быть обороты при прогреве, у меня 1000 держится минут 5, а потом падает до х.х. (AAR 2.3), енто нормально или чего-то надо менять?
Может по моему мудить пусковая форсунка или датчик температуры трехконтактный .С него импульс идет на мозги и они соображают скока вешать горючки в граммах при холодном пуске ипрогреве.
А стрелка температуры сколько кажет при энтом - если градусов 70-90, то нормально, а если только стронулась, то хх маловато...:[:]||||||
да, прикольно)))) на мозги с 2х-контактного (синего обычно) как мне известно. Да так и должно быть примерно, как температура начинает перерастать в рабочую - обороты падают до хх, не парься...
Датчик температуры Подскажите ламеру где находиться этот самый температурный датчик и как его на работоспособность проверить?
Re: Датчик температуры Находится снизу на патрубке охлаждения на головке блока. Проверять сопротивление..... каждую ногу на массу.... При Т 20 град охл. жидк. 2 КОм
