A4 B5 Прогревочные обороты AEB
Тема в разделе "A4", создана пользователем hotice21, 8 сен 2014.
  1. hotice21
    hotice21 Новичок
    30 янв 2014
    17
    А4/B5 1.8T 96 AEB
    Утром нет прогревочных оборотов, с трудом выходит на холостой ход, но если газануть немного, то обороты в норме, Vag по двигателю ошибок не показывает. что делать?
  2. quattroma4ka
    quattroma4ka Новичок
    9 сен 2014
    17
    a4b5 Q ABC
    Мыть и адаптировать дроссель.
  3. hotice21
    hotice21 Новичок
    30 янв 2014
    17
    А4/B5 1.8T 96 AEB
    уже всё делал, ошибок нет, ДТОЖ рабочий, думаю проверить воздухомер и форсунки
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ничего не делать. Трудно на газ надавить?
    Машине уже 18 лет, подустала...
    ЗЫ Давление топлива и производительность насоса замерь, в Эльзе есть как.
  5. hotice21
    hotice21 Новичок
    30 янв 2014
    17
    А4/B5 1.8T 96 AEB
    а сколько хоть он должен давить или литров давать?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С обратки литр/минута.
  7. quattroma4ka
    9 сен 2014
    17
    a4b5 Q ABC
    Обязательно проверь на подсосы воздуха.
