Прогревается А6 С5 2.5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dusha.91, 28 апр 2015.
  1. Dusha.91
    Dusha.91 Новичок
    28 апр 2015
    4
    А6/c5 2.5 TDI 02г.
    Приветствую всех!!! :nod: Нужна помощь: у меня ауди а6 с5 2.5 TDI AYM 155 л.с. , проблема следующая: каждый раз машина включает свечи секунд на 15 и прогревает мотор с 1200об/мин., и постепенно спускаются до нормальных. Подключали компьютер и в момент этого никаких ошибок нет, датчик температуры ОЖ новый и дает правильную температуру на мозги, проводку от датчика до мозгов прозванивал и все хорошо. При этом она все время крутит секунд по 4-5 прежде чем заведется и углом опережения зажигания не удалось добиться, чтобы она заводилась с пол тыка. Т.е. даже когда температура ОЖ 90 градусов, она все равно к=включает свечи и прогревочные обороты. Помогите пожалуйста - все разводят руками.
  2. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Свечи накала могут мигать на приборке из за датчика низкого показания топлива, g211 вроде бы, не помню. Находится под задним диваном на колбе. Отсоедини его и почисть контакты. Свечи мигать перестанут, скорее всего!
