A4 B8 Прогрев утром
Тема в разделе "A4", создана пользователем FAFSD, 9 янв 2015.
  1. FAFSD
    FAFSD Участник форума
    22 дек 2014
    216
    А6 С7 2018
    Добрый день.
    Сколько вы прогреваете по времени машину, с учетом того что стоит машина на улице например при -20.
    У меня до рабочей температуры минут 10 наверно, включаю климат и стрелка на 50 и уж очень медленно поднимается потом, не дожидаюсь и отключаю через некоторое время климат(когда лобовуха придет в норму и в салоне норм станет), и жду до 90 и ок
  2. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Пока не оттает лобовуха (не всегда жидкость помогает). Если лобовуха чиста - минуты 2 и в путь потихоньку. На ходу заметно быстрее греется + она все равно не дает сильно давить педальку. Едет в меру своих возможностей на морозе.
  3. FAFSD
    22 дек 2014
    216
    А6 С7 2018
    Да на ходу быстрее это заметил.
    А прогрев лобовухи сразу включаешь, оттаивает и не дожидаясь температуры 90, едешь по тихоньку ?
    После езды сколько по времени даешь остыть турбине ? Или за 1-2 минуты парковки и глушить без проблем ?
  4. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Смотря как замерзла. Иногда оставляю климат на автомате (он у меня по умолчанию на 20 градусах стоит на авто режиме и редко его трогаю). Иногда включаю обдув через кнопку. Но чтобы быстрее таяло - делаю проще. Завел авто, подождал пару минут. Врубил обдув по кнопке. И жмешь газульку гдет до 1500 оборотов. И стоишь так) Нагрузки нет, прогревается все быстрее.
    Жду минуту\две если отжигал и остановился сразу. А так ваще не жду, в наших движках (которые 170 кобыл (1,8) и 224 (2,0) есть принудительное охлаждение турбины. Электронасос гоняет через нее охлаждающую жидкость сам, пока она не остынет (что слышно после того, как глушишь). Тем более сам подумай, что если есть старт стоп - то инженеры не дураки же))) Турбину остужать надо на древних тачанах ну и типа субар. :lol:
  5. SergeyF86
    SergeyF86 Bad e-mail
    17 дек 2014
    5
    A4/B8 1.8 tfsi 09г
    А у меня на холостых при -15 почти не грееться. Так что жду 3 мин. и начинаю потихоньку ехать. 80-90 нагриваеться только через 3 км. Стекло расстопить не возможно, иногда аж бесит, когда опаздываю(
  6. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Попробуй включать обогрев переднего стекла, это отдельная кнопка-заметил кода включаю её машина быстрее прогревается.
  7. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Вообще то наоборот.... Когда включаешь эту кнопку, все тепло от двигла фигачит на лобовик. В салоне то быстрее все греется, а вот двиг нет, так как печка на полную фигачит (вентилятор). А если в автомате, то наоборот - двиг быстрее, салон медленнее. Но, кстати говоря, новые движки (которые пошли на FL) греются быстрее, так как там система охлаждения более продумана и при холодном двигле почти нет циркуляции антифриза.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    #8 sanya-1, 13 янв 2015
    Согласен полностью. Это смотря кому что надо.
    Нужно чтобы мотор быстрее прогрелся - выключи климат.
    Нужно чтобы салон быстрее прогрелся - включи климат.
    Я, так, климу поначалу не трогаю, стоит там 22 и стоит, всё равно вначале прогрева вентилятор крутит еле-еле и стекла потихоньку оттаивают в нужных местах. Потом, когда уже еду и температура двигла к 50 подходит и клима начинает выдувать из него тепло, я ее отключаю буквально на минуту. Стрелка встает на 90 - тогда включаю. Иначе двигатель минуты на 3-5 дольше греется, особенно, если на дороге пробка и преимущественно ХХ.
    А газовать на не прогретом моторе как-то воспитание не позволяет и отцовские заповеди. Мотор жалко.
  9. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Да даже можно не выключать климат. На автомате он сам включается, когда двиг прогревается (насколько я помню) до 45 градусов.
  10. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Может из-за включения компрессора кондиционера быстрей нагревается.
  11. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Зимой? :D Он не включается при минусовой температуре вообще.
  12. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    НУ как не включается, если в этом режиме специально предусмотрено автоматическое включение, вот в инструкции описано: Максимально быстро оттаивает ветровое и боковые стекла и удаляет с них конденсат.
  13. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Он не включается.... Ибо на минусе будет переморожен испаритель и ппц придет кондею.... Он включается при включеннии этой кнопки по факту только в +. Несмотря на то, что лампочка загорается.
  14. Евгений7
    Евгений7 Участник форума
    5 июн 2013
    106
    А4/B8 1.8T 09г.
    Самый быстры способ для меня это:
    1) Заводишься и вырубаешь климат
    2) Когда обороты упали с прогревочных 1200 до 800 врубаешь электронный ручник и ставишь на драйв, машина дает чуть вперед, но стоит на месте
    3) пока она так гдеется можно почистать лоб и бока
    4) как только стрелка двинулась с 50 можно ехать
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    #15 sanya-1, 13 янв 2015
    Круто! А вдруг соскочет?)))
    Да и коробке-то - это как? Это же не тоже самое, что ногу на тормозе держать..
  16. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    +1 те же мысли...
    коробке то плохо не будет?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    Хотя может В8 поумнее, чем В6... Моя (В6) ручник как препятствие воспринимает и пытается ехать всеми силами, т.е. диски сцепления трутся вовсю..
  18. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    В B8 FL она не едет. А стоит. Все нормально с этим. НО на B8 FL греть так бесполезняк. Циркуляция теплого масла в коробке на этом авто начинается тоже где то от 45 градусов движка. Поэтому прогреваем легка авто (если стекла не замерзли) и трогаемся. На ходу все быстрее согреется, только тапку в пол жать не надо (правдо все равно не получится скорее всего - авто на холодную едет туго и не дает ужать много оборотов на газ).
  19. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Хочу вас обрадовать скоро вам прямая дорога на ремонт коробки к Дмитрию (занимается ремонтом вариаторов). ОН через один пост писал и 200 раз всем отвечал что не в коем случии не грейте таким образам коробку. Можете найти и перечитать почему именно так нельзя греть, сейчас просто искать не охота,
  20. ььь
    ььь Новичок
    13 янв 2015
    25
    а4/В8 1.8Т 14г.
    Из опыта владения считаю,что на современном двигателе прогрев на холостых более 5-7 не целесообразен , как только стёкла отошли сразу в путь ,главное сразу только не газовать ,ехать спокойно в пол педали.
