Прогрев Ауди. Сигнализация или встроенный функционал
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Alfakpd, 27 авг 2023.
  1. Alfakpd
    Alfakpd Новичок
    13 авг 2023
    5
    Автомобиль Ауди Q8 2021 3 литра дизель. Скоро зима. Гараж есть, но днем может стоять возле офиса по несколько часов. Зимой до минус 35. Варианты сигнализации какое? Или в штатной комплектации автопрогрев можно программировать ?
  2. Nikola314
    Nikola314 Участник форума
    23 мар 2023
    167
    Здравствуйте. Если до -35 и нет штатной Вебасто, то рекомендую ПЕРЕД зимой сделать ТО с заменой тормозной жидкости, проверить плотность антифриза (особенно корейским Ауди). Установить жидкостный отопитель (Вебасто/Гидроник/Их аналоги)+сигнализация с автозапуском (Пандора/Призрак/Старлайн)+АКБ увеличенной ёмкости (для Q8 мах 105 А-ч, тип АКБ AGM). Печку на отопитель не подключайте (высосет АКБ), отопитель должен греть сначала двигатель потом печку (для дизеля так лучше, тем более на печке стоит ТЭН). Сигнализацию и автозапуск настроить так, чтобы сначала работал отопитель (15-20 минут), потом автозапуск двигателя. До появления на заправках зимней солярки, при ночных температурах около 0 и ниже надо начинать добавлять в топливо антигель (а то при -10 и ниже летняя солярка превратится в засахарившийся мёд). Если зимой поездки будут в основном короткие, то купите в гараж электронное зарядное устройство и раз-два в неделю подключайте на ночь АКБ на зарядку. Учтите, что при температуре АКБ (не воздуха!) ниже 0, ёмкость АКБ падает и она практически не заряжается, поэтому подключать зарядное надо при температуре АКБ выше 0 град, т.е. через 2-3 часа после приезда в гараж, если на улице -35, а в гараже +20. Это проверенный вариант подготовки дизельной (да и бензиновой) машины к СУРОВОЙ зиме. Лишние полчаса при -35 и отсутствие чего то из указанного делает запуск двигателя невозможным с последующими негативными последствиями для топливной системы, ходовой части, АКПП и ДВС.
    Alfakpd нравится это.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Как многа букаф...
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ставь вэбасту, которая будет греть движок.
  5. GekaGe
    GekaGe Bad e-mail
    24 ноя 2011
    199
    А4 2.0 TFSI
    Да у товарища так и стоит Пандора + вебаста.. Я себе просто поставил Пандору и через неё автозапуск. Но когда я это делал сделать клон ключа было не проблема и стоило сравнительно небольших денег.
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    А для вэбасты тоже ключ надо клонировать?
    У вэбасты плюс в том что она греет двигатель и он потом заводится теплым. И жизнь продлевает и запуск облегчает.
  7. GekaGe
    GekaGe Bad e-mail
    24 ноя 2011
    199
    А4 2.0 TFSI
    Да, это удобно. По идеи ключ клонировать не нужно, поскольку Пандора будет управлять Вебастой. Нужно у знакомого узнать. У него просто не ауди и возможно он ключ не прятал потому что у пандоры есть встроенный обходчик на его авто. Если не забуду на днях, узнаю. Как вариант ещё на горячую линии Пандоры набрать, думаю там точно вкурсе.
  8. VeterOk
    VeterOk Bad e-mail
    15 авг 2012
    207
    А6/B6 2.0T 10г. и Q5
    Там где была штатная вебасто на авто, это прям кайф, удобная вещь... Если изначально в машине нету, то Пандора +автозапуск вполне рабочее решение, если условно регион Москвы. А вот если северней или в сибирь, то там конечно лучше с вебасто ставить, это будет оправданно.
  9. Миха1234
    Миха1234 Участник форума
    8 фев 2019
    130
    ауди 90 ng ( дачный танк двовоз) +A4 1.9TDI
    Вебасто или подобие штука удобная ибо дизель на холостых хрен прогревается и догреватель на печку тоже хрен поможет когда ниже -10;
    Только вот на морозы надо брать бензиновую.
    с другой стороны в подмосковье в прошлую зиму видел и -38 ...39. И что машинка престарелый дизель в принципе без особых танцев с бубнами заводилась - не с полоборота а с третьего. Солярка обычная наша зима не арктика - в канистре она же цвета молока.
    Когда на этой же машине наехал на минус 43 и простоялся там были танцы с отливом аккумулятора горячей водой ну и пару баклах из под пива на насос и топливный фильтр - запуск так же чуть провернуло густое масло на какую то хоть значимую скорость и все старт дизеля без троений и остального
    Возможо чего то немцы накосячили а возможно и что то в консерватории не так а вебасто комфортные примочки в лечении заболевания.
    По своей сказать могу лишь одно - то что дизель на нашей солярке не заводится ниже минус 30 враки - нормальный не парясь заводится холодный после простоя с улицы тогад когда бензинки чахнут.
  10. GekaGe
    GekaGe Bad e-mail
    24 ноя 2011
    199
    А4 2.0 TFSI
    Ну у нас такие морозы бывают не часто, аномальные холода как и жару никто не отменял. Но у меня с бензинкой проблем не было прошлой зимой. Главное чтобы АКБ хорошо крутил и Пандора спокойно запускала машину. Если мне не изменят память там вообще можно настроить и запуски авто по температуре. Но у меня стоит только на случай просадки вольтажа на АКБ.
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    Дело не только в том заведется или нет. А в том что завод при -30 это насилие над двигателем и его повышенный износ.
  12. GekaGe
    GekaGe Bad e-mail
    24 ноя 2011
    199
    А4 2.0 TFSI
    Не ну само собой)) с Вебаста лучше чем без неё.. У товарища Пандора ещё управляет турботаймером тоже. Как говорится тут насколько хватит фантазии и функционала сигналки))
  13. bot002
    bot002 Новичок
    11 янв 2020
    81
    Всем добра!
    Пока едет моя Q8 50Tdi из Кореи изучаю форум, выбираю, чем дооснастить. Хочу поставить автозапуск или по крайней мере дистанционное включение отопителя (Thermo call, Fan control). Никак не могу понять, какой отопитель устанавливают на эта авто - Webasto или Eber. Может кто знает, какие обычно ставят?
    Наверное лучше все-таки автозапуск с предварительным прогревом отопителя. Если и ставить, то без зашивки ключа, с подключением по кан-шине.
  14. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.361
    Чукотский АО
    AUDI
    Надумаешь ставить автозапуск, ищи сразу специалиста по геморрою, проктолог кажется называется.
    Пригодится.
    Или оригинальный eber или ничего.
  15. bot002
    bot002 Новичок
    11 янв 2020
    81
    У меня отопитель уже установлен. Но не знаю какой. Как бы узнать?
    Про проктолога догадываюсь))
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    По VIN - Eberspacher.
    bot002 нравится это.
  17. bot002
    bot002 Новичок
    11 янв 2020
    81
    Спасибо. Правда не знаю откуда у вас мой vin. Запрашивал расшифровку своего vin. Указано, что отопитель имеется, но не указано какой.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст:hello:
    ПыСы
    VIN из вашего сообщения про расшифровку.
  19. bot002
    bot002 Новичок
    11 янв 2020
    81
    Так там про Q7 4M, которая у меня сейчас. А тут интересуюсь про Q8, которую жду из Кореи. Её vin, если что, - WAUZZZF12MD010199
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
