A4 B6 прогретая машина заводится с 5-7 раза
Тема в разделе "A4", создана пользователем Рафа, 22 янв 2014.
  1. Рафа
    Рафа Новичок
    2 дек 2013
    47
    А4/B6 1.8T 04г.
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Владею своей audi a4 2004г. немец, BEX 190л.с. относительно не давно, да и никаких проблем не испытывал.
    Но вот пришла нам в Москву настоящая зима и вылезло пару моментов.
    1)Машина, только заведенная (после простоя в гараже всю ночь), заводится с пол оборота, но если сразу же включить ближний свет, выскакивает есп, бремс и еще какая то ошибка. Заглушить два раза и завести и сразу же включить ближний, ошибок как не было. При чем именно два раза, потому что если один раз заглушить и завести, остается одна ошибка.
    2)Так же, после эксплуатации в течении дня, машина соответственно прогрета, завести ее реальная проблема. Троит до ужаса, раза с 5-7 заведется если повезет (свечи менял ну чуть ли не две недели назад).
    3)Так же дрожит на холостых, но как я понял, это так сказать всему вина зима.
    Буду очень признателен, если поможете!
    П.С. так же буду благодарен, если кто нибудь подскажет, какой нибудь сервис, качественный в районе Проспект Вернадского или Юго Западная (г.Москва)
  2. Рафа
    Рафа Новичок
    2 дек 2013
    47
    А4/B6 1.8T 04г.
    мужики, подскажите же, в чем проблема
  3. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Спишись с кем-нибудь у кого есть шнурок, думаю сразу все вопросы отпадут.
  4. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    У меня прогретая заводилась плохо из за датчика температуры ОЖ, так называемый троиник, датчик g62. Если есть диагностический шнурок, выше в закрепленных темах есть фак по 8е, там хорошо написано как его проверить и какие показания к замене.
  5. Рафа
    Рафа Новичок
    2 дек 2013
    47
    А4/B6 1.8T 04г.
    ребята со шнурком лазили, все вроде в порядке.
    По поводу ож и тройника, мне еще давно мастер сказал заменить его, говорит типа антифриз течет. Но я машину с весны использую, тройник был пробитый еще с покупки, но такого не было, ухудшилась ситуация после замены свеч скорее всего. Может быть такой вариант, что тройник там совсем сдох и усугубляет ситуацию?? и как я понял сам тройник не особо дорогой, а вот менять его геморойно
  6. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Странно, если на приборке лампочка ошибка есп горит, то ошибка должна быть...
  7. Рафа
    Рафа Новичок
    2 дек 2013
    47
    А4/B6 1.8T 04г.
    она загорается только когда я не прогретую машину заведу и сразу ближний включаю )
    у меня ксенон стоит, может что то не так поставили или что то с обманкой, я вообще не понимаю как они связанны могут быть )
    но повторюсь, два раза заглушить и завести, никакой ошибки нет)
    плюс если прогреть и после зажигания (через минутки три) включить дальний, все тихо и спокойно
