A4 B7 Программное отключение ЕГР
Тема в разделе "A4", создана пользователем wo0pz, 21 янв 2016.
  1. wo0pz
    wo0pz Новичок
    21 янв 2016
    5
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    Audi A4 B7 2005 3.0 TDI 150kW.
    Имеется шнурок VAG COM 12.12 CAN+HEX и программа VCDS.
    Как программно можно отключить ЕГР?
    Пробовал по этой инструкции:
    Берем шнурок VAG-COM и производим следующие операции:
    01[Двигатель] — Логин[12233] — Адаптация — Блок 03
    Для принудительного срабатывания клапана включения системы EGR нажимаем пару раз на "газ" доводя обороты двигателя до 3000 (поясню: если мотор будет работать на ХХ несколько минут, то ситема EGR выключается).
    Если до Вас там никто не лазил, по умолчанию в 03 блоке адаптации будет стоять 32768.
    Но у меня в 01[Engine/Двигатель] даже нету Логин.. есть только 11[Coding II] и 16[Security access/Безопасность доступа].
    Пробовал множество паролей.. не один не подходит...
    Так же пробовал подбирать по вот этой статье
    Кодирование блока управления
    Сначала необходимо ввести логин, а затем кодировку.
    Код регистрации и кодирования состоит из 4 различных пунктов (тип автомобиля, тормозная система, двигатель, КПП). Тормозную систему можно определить визуально или с помощью номера (см. сервисную книжку Audi или стикер в нише запасного колеса).
    Определить коды регистрации и программирования в соответствии со следующими таблицами.
    Первая цифра всегда = 0.
    Провести процедуру регистрации с помощью функции 11 (код регистрации см. в таблице ниже).
    С помощью функции 07 провести кодировку ESP (Кодировка, смотри таблицу ниже).
    Указание: У автомобилеи с двигателем BFB, тормознои системои 1LТ и Multitronic следующие специальные кодировки логин: 9399 и код: 4499
    Таблица логинов
    1. Цифра: 0
    2. Цифра:
    Audi A4 9
    3. Цифра тормозов: Код комплектации
    Еще не серииная 1
    Brembo 17 дюимов 2 1LJ
    FN3 16 дюимов 3 1LT, 1LF
    HP2 16 дюимов 4 1LX
    FNR 16 дюимов 4 1LA, 1LG
    FN3 15 дюимов 5 1LB, 1LE
    C54 6 1LZ
    4. Цифра двигателя:
    4/ 6-цил. дизельныи двиг. 5
    4/ 5-цил. бензиновыи двиг. 7
    6/ 8-цил. бензиновыи двиг. 9
    5. Цифра коробки передач:
    Механическая КП 5
    АКП 7
    5HP19, 5HP24
    AG4, AG5
    Multitronic 9
    например, логин для 4-цилиндрового бензинового двигателя с МКП и тормозными суппортами C54:
    09675
    Таблица кодировок
    1. Цифра 0
    2. Цифра:
    Audi A4 4
    C54 1 1LZ
    FN3 15 дюимов 2 1LB, 1LE
    HP2 16 дюимов 3 1LX
    FNR 16 дюимов 3 1LG
    FN3 16 дюимов 4 1LT, 1LF
    Brembo 17 дюимов 5 1LJ
    Еще не серииная 6
    4. Цифра двигателя:
    Механическая КП 5
    АКП 7
    5HP19, 5HP24
    AG4, AG5
    Multitronic 9
    например, кодировка для 4-цилиндрового бензинового двигателя с МКП и тормозными суппортами C54:
    04175
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На этом блоке адаптациями не отключишь ЕГР, только перепрошивка блока.
  3. wo0pz
    wo0pz Новичок
    21 янв 2016
    5
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    Спасибо. А как можно отключить с помощь перепрошивки блока?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Берешь галету 1260 http://ru.aliexpress.com/item/High-...48&btsid=369f5524-c9b2-495c-b82b-5feb28bc9524 , сливаешь прошивку и выкладываешь. Далее галету можно использовать как шнурок для диагностики своей машины ( ничем не уступает 12.12 )или прошивки других машин по к-линии.
  5. wo0pz
    wo0pz Новичок
    21 янв 2016
    5
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    Хорошо, спасибо! Как только получу шнурок и солью прошивку, так сразу напишу))
  6. wo0pz
    wo0pz Новичок
    21 янв 2016
    5
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    0) Получил Galleto 1260, установил программу на Win 7, поставил драйвера..
    1) Вытащил 15ый предохранитель (Приборная доска, система навигации 10А.).
    2) Запускаю программу, выбираю EDC16+CP34 3.0 V6 24V E4 FLASHM58BW016xB
    выбираю
    A4 3.0 V6 TDI 215 CV
    3) нажимаю "ECU DATA", после чего появляется "Start data reading... Errore SilentKeyLettura"
    в чем проблема? может я что то не так делаю? помогите пожалуйста разобраться.
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    включи зажигание, нажми сначала ecu data, посмотри че написано, введи это, потом read ecu, сохранить
  8. wo0pz
    wo0pz Новичок
    21 янв 2016
    5
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    так нельзя не выбрав EDC нажать ecu data, пишет select driver first
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Её хотя бы на другой машине проверить, работает ли вообще, может трансивер к-линии, банально не читает или не отправляет данные,( осцил на Rx Tx).
