A4 B7 программирование люка/ адаптация
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kamran, 27 дек 2013.
  1. Kamran
    Kamran Bad e-mail
    12 апр 2011
    6
    A4 2005
    Всем привет!:hi: Нужна помощь. после ремонта люка, проблема с его закрытием. необходимо программирование. искал в нете не смог найти. подскажите ссылку или как сделать. модель A4 B7.
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    нет никакого програмирования люка на б7!
    1. выкл зажигание.
    2. снять мотор люка, отсоеденить питание, управление люком
    3. выставить люк тросами привода люка, в полностью закрытое положение.
    4. подключить питание, управление люком
    5. вкл зажигание. (мотор люка держать крепко в руках) перевести выключателем управления люком в полностью открытое и полностью закрытое положение!
    6. выкл зажигание, поставить мотор люка на место, прикрутить три болта!
    7. проверить работу люка, поставить плафон с подсветкой и управлением люка на место.
    8. наслаждаться сделаной работой
  3. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    А4/B6 1.8T 04г. and S4 B6 344p.s, manual...)
    И адаптация не нужна потом..?
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ммм.... сорри, адаптация... чего именно!? разве на авто есть блок отвечающий за работу люка!?
  5. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    А к блоку комфорта он же привязан..?
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    он привязан у плюсу, минусу, управлению крутилки и закрытию люка-окон при долгом удержании кнопки закрытия на брелке или замке водительской двери... при добовлении битов в 9й блок, электронных компонентов авто! ну вот как то так
  7. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Вот оно как:)
    У меня от сигналки дополнительной срабатывают окна и люк если не закрыты:nod:
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    оно всё и от родной сигналки... прекрасно работает!
  9. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Мне родную привязывать надо..когда покупал авто дали один ключ и то обычный с чипом:spy:...
    Надо как то собраться купить ключь и прописать все:)
  10. audi a 6
    audi a 6 Новичок
    22 янв 2013
    32
    Башкортостан респ.
    А6/С5/Quattro/02г
    День добрый.
    У мена А6 в С5 кузове.
    После снятия и установки моторчика, он тупо ездит от закрытого положения в открытое. И останавливается по середине.
    Может кто знает в чем проблема?
