A4 B6 програмирование брелка
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexandrSHT, 30 ноя 2013.
  1. AlexandrSHT
    AlexandrSHT Новичок
    15 сен 2013
    27
    А4/B6 1.8T 04г.
    подскажите как запрограмировать запасной ключ-брелок для ауди а4 8Е 2004г.в.?
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    иммо привязать или чтоб кнопки работали, ключ родной или докупил?
    мне просто интересно, что подразумевается под словом запрограммировать
  3. AlexandrSHT
    AlexandrSHT Новичок
    15 сен 2013
    27
    А4/B6 1.8T 04г.
    ключ родной. что бы выполнял все функции основного. кнопки все и заводилась с него.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    а проснулся, ну если ключ родной то заводится будет без проблем и открывать механически..... а так вставь ключ в зажигание поверни, и нажимай на кнопки, на каждую по 5 сек., не получилось еще раз
  5. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    мне кажется время нажатия в данном случае не имеет значения. достаточно просто включить зажигание и нажать любую из кнопок. По крайней мере я так делаю, когда меняю батарейку.
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7 052, 1 дек 2013
    Есть дешёвенький мультимарочник автоком .Стоит дешевле васи, по сути лаунч раком поставил, при его цене. Не требует навыков. Русский перевод не шароварный. Вот выдержка из хэлпа, когда захочется сделать подобное. Для новичков-никаких каналов, никаких адаптаций-как в танке :laugh: [CUT][1431]Программирование ключей
    При программировании новых ключей в наличии должны быть все ключи (старые и новые). Необходимо программировать все ключи.
    Примечание:
    Все ключи, включая существующие, должны быть запрограммированы.
    Время программирования всех ключей не должно превышать 60 секунд.
    Условия проведения теста:
    Напряжение аккумуляторной батареи должно быть не менее 12 В.
    Зажигание включено, двигатель выключен.
    В памяти нет кодов неисправностей.
    В иммобилайзере нет времени блокировки (время блокировки доступно в списке данных).
    Код безопасности.
    Все электрические нагрузки должны быть выключены.
    Процедура:
    Вставьте один из ключей зажигания в замок зажигания.
    Запустите функцию 'Key programming' (Программирование ключей).
    Введите код безопасности в появляющееся поле ввода, подтвердите нажатием 'OK'.
    Если три раза подряд будет введен неверный код безопасности, блок управления иммобилайзера заблокируется. Время блокировки можно считать в списке данных. До следующей попытки зажигание должно оставаться в положении "включено", пока не истечет время блокировки.
    В диалоговом окне появится предыдущее количество ключей, для подтверждения нажмите 'Yes'
    Введите общее число ключей, которые должны быть запрограммированы, в появившееся поле ввода, для подтверждения нажмите 'OK'.
    В диалоговом окне будет представлено число программируемых ключей, подтвердите, нажав 'YES'.
    В диалоговом окне будет показано, готова ли система к программированию новых ключей, подтвердите, нажав 'OK'.
    Время программирования начинается, когда появилось диалоговое окно.
    Ключ в замке зажигания запрограммирован, когда контрольная лампа иммобилайзера перестает мигать.
    Выньте ключ из замка зажигания и вставьте следующий ключ. Включите зажигание и подождите, пока контрольная лампа иммобилайзера перестанет мигать. Повторите процедуру для заявленного числа ключей.
    Программирование ключей прерывается/завершается, когда:
    Все ключи, которые предполагалось программировать, запрограммированы.
    Ключ, который уже был запрограммирован во время этой операции, перепрограммируется. Цикл программирования надо начать с начала.
    Максимальное время для программирования превышено.
    Запустите двигатель с помощью всех запрограммированных ключей, чтобы проверить их работу.
    [1431][/CUT]
    Понятно, что ТС требуется брелки прописать. Тогда это [CUT][1440]Адаптация дистанционного управления
    Адаптация дистанционного управления (транспондера) бывает необходима при замене неисправного дистанционного управления или при увеличении числа пультов дистанционного управления (максимум до четырех). Это также необходимо, если коды дистанционного управления и блока управления отличаются друг от друга. Это может случиться, если кнопку передачи часто нажимают, когда дистанционное управление находится вне диапазона приема.
    Примечание:
    Процедуру адаптации всегда должны пройти все пульты дистанционного управления, включая существующие.
    Время на адаптацию всех пультов дистанционного управления не должно превышать пятнадцати секунд.
    Новые ключи зажигания также должны быть адаптированы к блоку управления иммобилайзера.
    Все электрические потребители должны быть выключены.
    Процедура:
    Запустите функцию 'Adaption of remote control' (адаптация дистанционного управления).
    Все старые параметры дистанционного управления теперь удалены.
    В диалоговом окне будет представлено число 1, если адаптация дистанционного управления возможна; подтвердите адаптацию новых пультов дистанционного управления, нажав 'YES'.
    Введите общее число пультов дистанционного управления, которые должны быть адаптированы, в появившееся поле ввода, для подтверждения нажмите 'OK'.
    В диалоговом окне будет представлено число адаптируемых пультов дистанционного управления, подтвердите, нажав 'YES'.
    В диалоговом окне будет показано, готова ли система к адаптации новых пультов дистанционного управления; подтвердите, нажав 'OK'.
    Время адаптации начинается, когда появилось диалоговое окно.
    Нажмите кнопку на каждом пульте дистанционного управления, удерживая ее, по меньшей мере, одну секунду.
    Мигание указателей поворота подтвердит, что дистанционное управление адаптировано.
    Адаптация прекращается автоматически, когда:
    Число пультов дистанционного управления, подлежащих адаптации, достигнуто.
    Кнопка нажата более одного раза на одном и том же пульте дистанционного управления.
    Время на адаптацию всех пультов дистанционного управления превысило пятнадцать секунд.
    Выключите зажигание и выньте ключ.
    Проверьте работу всех пультов дистанционного управления.
    [1440][/CUT]
  8. MaxNat
    MaxNat Новичок
    21 апр 2014
    2
    Q5 2.0T
    Подскажите как прописать ключ на Q5 2009 года. (Keyless system или advanced key) ХЗ )))
    Купил с 2мя ключами, но работает только один (второй такой же, но открывает только механически). Как прописать ключ самому? Или это только через дилера? На дисплее при нажатии кнопки "set" горит 1/1.
    Help Help :)
  9. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Сам точно не сделаешь!Точно-это 100%. Узнавал.
  10. MaxNat
    MaxNat Новичок
    21 апр 2014
    2
    Q5 2.0T
    ADVANCED KEY
    А кто сделает? Говорят обращаться к диллеру.. Но во владике такого нет ;)
  11. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Меня все к дилеру отправляли))) Так что...
  12. Эндрю А4
    Эндрю А4 Участник форума
    20 май 2013
    114
    А4/В8 2.0ТDI 08г.
    подпишусь
