Профи,поможайте))))Протекают форсунки.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Artem Demidov, 21 фев 2011.
  1. Artem Demidov
    Artem Demidov Новичок
    21 фев 2011
    12
    Приветствую Вас властелины колец.Живу в Санкт-Петербурге.У меня Audi A4,1997 г.в. 1,8 (ADR) 125 лошадей,бензин,автомат.
    Столкнулся со следующей проблемой.Когда только завожу а/м из под форсунок течет бензин,пока прогревается,бензин течет,как прогреется и проедусь,ПОЧТИ перестает течь.Был в двух сервисах,в одном 2 раза поменяли уплотнительные кольца(сначала не оригинальные поставили,потом оригинальные),не помогает,в другом подстучали,подкрутили,сказали может помочь,утром завелся,та-же история(((((Уже потратил 4000 руб.Тратиться в пустую как-то не хочется.Не знаю что и делать.Помогите,может кто знает что делать или к кому обратиться?
    Заранее благодарен за помощь.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Сам тщательно посмотри откуда течет.
    Возможно сами форсунки.
    P.s. Приветствую!
  3. Artem Demidov
    21 фев 2011
    12
    Приветствую Браза Далли.
    Смотрел очень внимательно,на глаз обычного пользователя сечет как мне показалось все таки из под форсунок.Мне еще посоветовали попробовать промыть сами форсунки,но говорят что результат может быть обратным,как считаете,стоит прибегать к таким мерам или пока обойтись другими действиями?
  4. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Если меняли уплотнительные кольца и течь продолжается имеет смысл померить давление в рампе и посмотреть регулятор давления.
    При учёте, что корпус форсунок и стенок коллектора не имеет трещин.
  5. Валера555
    Валера555 Участник форума
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    Привет всем
    форсунки могут течь не только из под колечек
    если кто нить до тебя их мыл ультразвуком то можешь их выкинуть они будут постоянно течь при морозе
    а вообще у меня сегодня с утра приключилось то же самое
    сейчас сижу и гадаю что делать
    2 штуки и до этого подтекали но не так как сегодня
    хотя мороз тоже повлиял не слабо
    не могу найти колечки уплотнительные на форсунки красного или зеленого цвета
    уже все обзвонил ну нету
    на форуме где то читал что черные бесполезно ставить бегут на утро так же
    в общем я на распутье что делать
    хотел их полностью поменять но ориг у нас стоят 2500 наших тугриков
    если учесть что их надо 6 на мой мотор то сумма 15000 не очень то приятная для затрат
    вот ломаю голову можно ли поставить какие нить от советского автопрома???
    посадочные места подойдут не вопрос
    а вот про остальное нужен совет мудрый
    кто что знает пишите
    я понимаю что колхоз но в свое время ставил на БМВ 520 1992г ездить стала лучше да и расход упал в разы
    но родные там просто ручьем лили по этому не знаю прокатит с Ауди или нет
  6. Artem Demidov
    21 фев 2011
    12
    Приветствую =M=Hell и Валера555.
    Спасибо за отзывы.Буду кумекать как дальше поступить.Правда уже узнал сколько стоят сами форсунки,одна 2500,итого 10000.В печали((((Надеюсь что все таки малой кровью решу этот вопрос.
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    форсунки сверху и доступ к ним есть. Возьми фонарь и осмотри их корпус во время течи, скорее всего сам пластик растрескался. Промывка в данном случае - вообще ниочем.
  8. Artem Demidov
    21 фев 2011
    12
    Браза Далли,так и поступлю,хотя как мне кажется,ну не может ведь одновременно на всех форсунках пластик потрескаться,склоняюсь к избыточному давлению.Поеду очередной раз в сервис,будем шаманить))))
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    колечки уплотнительные на форсы подходят от тазиков. там их не 6 а 12
    низ и верх
  10. Artem Demidov
    21 фев 2011
    12
    Zerg()()()() на Audi их 8 если я не ошибаюсь.Да только подходят, это еще не значит, что это поможет как показала моя практика,видимо корень зла в другом))))
  11. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    +1.... На твоем двигле 4 горшка... По 2 на горшок)))) Итого=8)
  12. Artem Demidov
    21 фев 2011
    12
    t0lstiy Юмор заценил))))да только если я что ни так написал,поправь,ибооо я в самом начале дороги по приобретению технического опыта
  13. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На моей тоже бенз бежал по форсунке,заменил рез. колечьки не помогло,снял форсунку,дунул компрессором, она запузырилась по корпусу. Так что менять форсунку.
    Долговечные тазиковские уплотнения чёрные в серебристой обмазке,красные ни в коем случае.
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нее. Это для Зерга))) А их всего у нас 8
  15. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    у меня год назад так было,утром бежали две, прогреешь и всё сухо, мучался с колечками дня три, надоело, утром одно и тоже повторялось, друг из магазина дал попробовать новую форсу на ночь, утром всё сухо стало, потом купил ещё одну и всё, забыл про это.
  16. Artem Demidov
    21 фев 2011
    12
    Пасиб Авант,дельный совет,эт тоже попробую)))
  17. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    так и не услышал я
    нет ни у кого опыта ставить форсы от тазов??
  18. Artem Demidov
    21 фев 2011
    12
    krik не знаю какие кольца вам посоветовали,но я ставил и оригинальные и нет,не помогло.Ищу неполадку дальше)))
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Я думаю, что овчинка выделки не стоит) И кроилово ведет к попадалову)
  20. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    выделки то стоит даже не вопрос
    форсы Бош от ваза я нашел по 550 руб а ориг 2500
    у меня их 6 умнож и получишь разницу 11700 по твоему это не существенная разница???
