Профессионалы, внесите ясность??
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Parashutt, 24 апр 2013.
  1. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Профессионалы, внесите ясность по некоторым вопросам.
    1 В ваг ком есть такая штука- тест исполнителей( в блоке двигатель)
    там можно проверить форсунки , электромагнитные клапана и тд
    Так вот. решил я проверить как работают форсунки, снял рампу , но форсы из нее не доставал, включил тест исполнителей, в окошке появилось проверка форсы номер один, зажужжал бензонасос, но форса не прыскает, со всеми остальными форсунками анологичная история. Так и должно быть??
    2 Отсоединил ДМРВ от воздушного фильтра, завел мотор, и начал прикрывать дмрв рукой где то на половину сечения, должен ли повысится массовый расход воздуха или должен понизится?? Должна ли при этом дроссельная заслонка менять угол открытия?
  2. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    я думаю, что на хх даже через маленькую щелку засосет досточное кол-во воздуха.
  3. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Это то понятно, вопрос в том что должен ли по показаниям вага меняться массовый расход??
  4. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Вам же написали, что достаточное кол-во засосет и соответственно для образования смести будет достаточно воздуха и его расход, думаю, меняться не должен, хотя....
    Вот если после расходомера сделать дырень, то показания меняться будут 100%, т.к. воздух пойдет в обход расходомера.
  5. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Ок, я прикрываю ДМРВ двигатель повышает обороты и массовый расход увеличивается, это нормально??
