Продшипники в передних колесах А80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergafan, 24 июл 2008.
  1. Sergafan
    Sergafan Участник форума
    29 дек 2007
    130
    Audi 80/B3 2.0E 3A
    появился стук в подвеске, вывесил колесо (оба), подергал, все болтаеться как на проволоке прикручено, увидел что сайлентблоков почти нет, поменял, стук стал меньше, но все равно остался, вывесил колеса, подергал, видно что все стало жосще и рычаг не болтаеться, но болтаеться колесо относительно рычага, так я понимаю пошипники? или нет? На тазах как я помню они подтягиваються, а здесь? подскажите кто ремонтировал...?
  2. Fuhrer A6
    Fuhrer A6 Завсегдатай
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
    Ответ: Продшипники в передних колесах А80
    Подшипники подтягиваются тока на заднеприводных Тазах,на переднеприводных также как и на бочке не подтягиваются.Вывесив колесо возьмись за него сверху одной рукой,снизу другой и покачай,если люфт есть - то это подшипник.Ещё проверяется так:вывешиваеш,ставишь подпорку,заводишь,включаешь 4 скорость,плавно отпускаешь сцепуху и слушаешь,если гул есть,или скачет колесо-п...да подшипнику,как менять смари библию там всё доходчиво написано иль юзай по форуму,таких тем море.
  3. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Убитые передние ступичные обычно не люфтят, а только гудят. Колесо относительно рычага может болтаться из-за насмерть убитой шаровой опоры. Не путай с болтанкой самой аммортизационной стойки - сверху она к кузову ничем не крепится, а только свободно вставляется через резинометаллический опорный подшипник. Стучать может и разбитый рулевой наконечник, и сама рулевая тяга в месте крепления к рулевой рейке.
  4. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    еще 2 копейки - что может:
    - СБ подрамника
    - разбитые отбойники
    - "косточки" стабилизатора
    - разбитый аммо рулевой рейки
    - СБ рычага (лучше ставить не "ромашки" а с металлической внешней обоймой)
  5. Sergafan
    29 дек 2007
    130
    Audi 80/B3 2.0E 3A
    #5 Sergafan, 25 июл 2008
    СБ подрамника не разбиты, по крайней мере внешне, СБ рычага поставил в металич обойме (на модели с гуром, ромашки на модели без гура), а что такое отбойник и "косточки" стабилизатора и где они стоят? и как их проверить?
  6. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Отбойником, вероятно, является отбойник аммортизатора, установлен на его штоке вверху, а "касточки" - это тяги (или стойки) стабилизатора поперечной устойчивости с шарнирами. Крепятся к стабилизатру с одной стороны и к аммортизационной стойке (или нижнему поперечному рычагу, в зависимости от конструкции подвески) с другой стороны. По возможным причинам стуков и их диагностике почитай вот эту популярную сегодня тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119242
  7. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    отбойники - на аммортизаторе специальные груши - смягчающие удар. косточки - на некоторых моделях есть. лично у меня нет...
    про твою - вроде есть они у тя, но тебе виднее, особенно если заглянешь в колесную арку и подсветишь)))))
    http://www.neoriginal.ru/cat/index....ear=1990&grp=4&ss=%CF%EE%E4%F0%EE%E1%ED%E5%E5
    девайс №3
    или
    девайс №5
    они крепятся к стабилизатору поперечной устойчивости и к рычагу подвески...
  8. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    опоздал))))
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Newer
    Совершенно верно - на моей правый не люфтил, но гул был (причем даже пустой, когда его сняли гудит при прокручивании).
    А колесо может болтаться из-за шаровой опоры.
  10. Sergafan
    29 дек 2007
    130
    Audi 80/B3 2.0E 3A
    спасибо, будем ковырять!
