продам разное б/у на А4
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем figo, 9 дек 2011.
  1. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.637
    а4 в6 TQ 6ст
    ребят а вот этот мотор продувки ката можно выкинуть если ката нет давно???
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    можно, только перепрошить мозги надо будет и тырок пару заткнуть :nod:
  3. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    суппорта продашь?
  4. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    а рулевые наконечники на мою подойдут?
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    за скок?
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    должны, но с отправкой нет желания заморачиваться, сорри
  7. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    рупь за штуку :cool:
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    кулер продан
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    покупаем!
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    купившему все сразу скидка :D
  11. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #51 figo, 10 июн 2012
    апп!!!
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    покупаем!
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    столько всего нужного!
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    купите что нить!
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    купите!
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    покупаем нужные штуки!
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    9.-стоковые АМВ форсунки, снял при переходе на гибрид- 4 штуки - 4000 руб.
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    если есть желание будет торг!
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    что нужно?
  20. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    ВЕСЬ СПИСОК ДЕТАЛЕЙ на данный момент (кроме мозгов для АЛТа (МЕ7.5) и щитка приборов (нужен именно комплект с одного авто) ну и чип с ключа, для имобилайзера) КУПЛЮ В ПЕРВУЮ ОЕРЕДЬ!
    1- верхняя пластиковая крышка воздухозаборника
    2 - от вакумуного усилителя - резиновая трубка с клапаном
    3- 2 тормозные трубки от главного тормозного цилиндра к блоку ABS,и 1 ведущая куда то назад? (на блоке АБС она вкручиваеться сверху, со стороны переднего бампера, рядом с трубками ведущих от главного тормозного цилиндра)
    4 - полный комплект по кругу резиновых уплотнителейдля капота
    5- расширительный бачёк с крепежами (если есть таковые)
    6- воздухопровод (от радиатора до корпуса с фильтром. сам корпус у меня есть)
    7- маслянный щуп с направляющей для ALT если подойдёт
    8 - у меня нет "вакуумного блока/насоса" вообще, даже не знаю как точно назаваеться. цилиндрмческой формы, при чём крепление под него есть. находиться рядом с АБС, и бачком гидроуселителя
    9 - нет тросиков для открывания капота с креплениями
    10- нет нижнего замка для капота с проводами и разъёмом
    11 - так же нужен диагностический 16 контактный шнур, с USB выходом для ноута для AUDI (VAG), не дорогой! программы я уже скачал для диагностики
    12 - жгут из 8 проводов, от электронного блока стеклоподъёмника водительской двери (на нём такой номер: 8Е1 971 029 К ; АV 2V 004 112) с синей клеймой на конце - до кузова автомобиля. а так же резиновыйую оплётку - кабель канал для него (между водительской дверью и кузовом авто)
    13 - салонный переклюсатель света + кнпка регулировки фар+ декоративная встава под дерево+ пластиковая рамка для крепежа этих деталей
    14 -переключатель света слева от руля который, круглый, цилиндрической формы + кнопка регулировки фар (целиком) + крепёжная пластиковая рамка для них + декоративный молдинг под дерево. (можно всё в сборе)
    15- молдинги возможно понадобятся, это окантовка стекол, хромированные?
    16 - облицовка передних стоек с ручками на потолке с крепежами. серого цвета.
    17- верхняя облицовка ремней безопасности (правая и левая) с ручками для регулировки ремней. серого цвета
    18- заглушки у зеркалов, со стороны салона, на двери
    19- боковые крышки от торпеды, со стороны дверей (серые или бежевые)
    20- в бордачке - правое крепление (где защёлка крышки бордачка)
    21- под ручником бежевая заглушка (под ручкой с кнопкой)
    22- полностью механизм стеклоочистителей, с дворниками, моторчиком, и шлангами омывателя, так же пластик облицовочный!
    23 - жгут от разъёмов у ног водителя - до потолочного освещения
    24- нижний замок капота;
    25- пластиковые арки передних колёс;
    26- пластиковая защита двигателя;
    27- нижние упоры/распорки передних крыльев (между лонжероном и крылом);
    28- крепления для переднего бампера правые и левыев сборе;
    29- нижняя часть бампера со всеми вставками (решётка и обе заглушки под противотуманки)
    30 - вакуумный насос, который находиться внизу у правого переднего крыла.
    31 - ключь, без личинки
    32 - модуль megamos в салонном плафоне освещения (связан с управлением от ключа)
    33 - крепления на передние крылья для бампера
    34 - нижнюю юбку на передний бампер + нижняя декоративная решётка радиатора + пластиковые накладки на противотуманки, обе.
