Продам кучку зч
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем ISMaster, 25 ноя 2010.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.764
    Вожак стаи
    #61 VasilbV, 3 мар 2011
    Вот.....
    Да тоже самое, просто у фотико чуть разная цветопередача
    1 человеку нравится это.
  2. VasilbV
    13 май 2008
    13.764
    Вожак стаи
    так что, давай пароли, явки
  3. Volff
    Volff Новичок
    3 фев 2011
    85
    A6/C5, ALF, 98г.
    афтор обратите внимание на мой сабж и тоже контакты не помешают. спасибо
  4. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Отписал в личку.
  5. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Да. Именно этот цвет вроде )
    Явки/пароли скинул в личку )
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.764
    Вожак стаи
    Получил. В субботу после обеда позвоню
  7. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ок. Звони.
  8. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Добрый день. Интересует эжекционный насос. Новый? По почте отправишь?
  9. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Он не новый, но полностью нормальный. Отправлять думаю смысла нет... с учетом пересылки ты новый можешь у себя купить...
  10. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    ОК. Понял. Спасибо.
  11. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    ДМРВ еще есть взял бы?
  12. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Лежит ) Забирай ) Явки/пароли отписал в личку.
  13. Berkutsk
    Berkutsk Участник форума
    30 янв 2007
    142
    Audi 80/B4 Avant Quattro 2.6 ABC
    Интересно, на АВС подойдут?
  14. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.889
    Q7 4.2 TDI BTR
    я думаю что подойдут. когда я копал это дело то у меня стояли форсы от авс потом они шли на мой мотор теперь стоят те которые продают. так что подоудут
  15. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Данные:
    Форм-фактор: EV6
    Сопротивление: 14.5 Ом
    Рабочее давление: 4 бара (400 kPa)
    Производительность при 3 барах: 195 мл/мин или 136.8 грамм/мин.
    Производительность при 4 барах: 227 мл/мин или 158.2 грамм/мин.
    Расстояние между уплотнительными кольцами: 48,4
  16. Berkutsk
    30 янв 2007
    142
    #76 Berkutsk, 7 мар 2011
    Подскажи по термину "в мороз ссут"? Очень надо понять свою проблему (пока не буду описывать того, что у меня происходит).
  17. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.889
    Q7 4.2 TDI BTR
    бензин течет. протикает. и свечи заливает. сей час свечи ваще гуд проехал 600 км поменял свечи старые да же побелели. машина летит я бы сказал что дышит расход упал литра на 1.5
  18. Berkutsk
    30 янв 2007
    142
    Ну если свечи - то значит ссут в цилиндр... У меня другая проблема - одна форсунка при температуре -7– -15 начинает снаружи мокнуть - прямо бенз капает, но не всегда... кольца уплотнительные менял - не помогло... (((
  19. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ну если корпус не герметичен... то естественно только менять...
  20. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Крышку забрали...
