Продам Audi A6 Avant 2.5 tdi 240 лс 580 Нм
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем general1985, 8 мар 2014.
  1. Rexcor
    Rexcor Участник форума
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    Проблема в том что нету циркуляционного насоса в баке, шиберный насос не может столько топлива вытянуть из бака. Надо поставить насос в бак и на обратку редукционник, чтобы держать пару бар в топливной магистрали. Подобная проблема была у моего настройщика, когда он штурмовал 300л.с. на 1.9TDI
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну во первых у чуть ли не половины клубней с моторами А-серии стоит колхозный подкачивающий насос, который подает топливо в ТНВД под давлением от 1,5 до 2 бар! Но это нудно вовсе не для увеличения мощности, как ты полагаешь, а для того, что бы было легче прокачивать систему после смены фильтра или других работ. Ну и что бы шиберник тоже не наррягался особо ))) хотя он может перекачивать по нескольку литров в минуту, в то время как двигатель за минуту и при полном газе не скушает и 200 грамм! Т.ч. выкинь из головы неправильную инфу.
    Во вторых у пары: ТНВД-ФОРСУНКИ есть предельная пропускная способность, больше которой впрыснуть топлива за цикл уже нельзя! Так вот ТНВД выходит на эту цифру как правило при 3600 об - длительность впрыскс 80 градусов по коленвалу! И если твой насос выходит на нее при подаче в 60 мг, то ставь ты хоть 90мг цикловой он будет выходить на нее при этих же оборотах и никакого увеличения мощности не будет! А если выхтдит на 80* по КВ при допустим 4000, то можно увеличивать цикловую и прирост мощности будет! Все это изучено и эксперементально подтверждено любителями дизель-тюнинга многократно!!!
    Есть 2 способа повысить мощность , если топл вная пеиестает справляться: либо более производительный ТНВД, но это как правило очень дорогое удовольствие, либо установка более "дырявых" распылителей !
    Ну и конечно не надо забывать, что имей ты хоть топливную, способную на закачку топлива хоть под 400 лс и не имей нужного впуска (штатная турбина на более чем 210-220лс не способна, да и при таких мощностях ее век будет куда короче, чем в стоке) и выпуска - ничего толкового не выйдет!
  3. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати народ звонит, пишет, шлют сотнями смски и предложения барыги ... Но все хотят либо 300к либо 310к. Неужели так жалко ещё 20 тысяч, что бы было 330к ??? Я и так вроде не "небесный" ценник выставил :cool:
    На этой машине надо просто прокатиться! И тогда никакого желания торговаться не останется и в помине - КУПИТЬ И КУПИТЬ КАК МОЖНО СКОРЕЙ, ПОКА КТО-НИБУДЬ ЕЩЁ НЕ КУПИЛ!!! потому что другой такой за такие деньги найти просто НЕВОЗМОЗЖНО! :shuffle:
  4. zz78
    zz78 Участник форума
    6 июн 2008
    428
    A6 C7 '2014
    Барыгам к сожалению пофигу. Им бы навариться только
  5. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.755
    Allroad "Синий кит)"
    Есть человек который ищет такую) Постараюсь вас связать завтра:thumbup:
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Спасибо :beer:
  7. Rexcor
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    вообще уже отказался от идеи что либо делать с этим двигателем. Хотя бы из-за того, что ТНВД электронный и в его мозгах не порыться без бошевского калибратора.
    На тему того что увеличения мощности не происходит, это не совсем так, при дальнейшем увеличении при резких нажатиях на педаль газа появляется некая инертность, тоесть нажал на педаль и реакция следует секунды чере 3-5 и с харрактерным поддымливанием. Так что если что-то и делать с этим двигателем, так это начинать надо с разварки впуска-выпуска под 2 турбины и заказывать из америкосии high-flow програмируемый насос, тогда можно без особых проблем снять 300-350л.с. Но остаётся одна большая проблема - распредвалы, которые не отличаются особой долговечностью, а значит и весь двиг.
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ты говоришь о распредвалах двигателя 2.5TDI ??? Если да, то надо просто знать причину происходящего, а именно : масляное голодание ГБЦ, вследствие несвоевременного технического обслуживания! Если же всё обслуживается как надо, то они и пол миллиона могут проездить :cool:
  9. Rexcor
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    Вполне возмодно, что этот двига первые свои 150 000 ездил подолгу на старом масле. Сейчас меняю масло что в A6, что в RS4 2 раза за сервисный период, тоесть за 15 000 2 раза.
  10. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.653
    трактор ))
    И считаю это нормальным
    Я тоже меняю раз в 7,5т
    Семен, а износ не только от частоты замены зависит
    А еще , я слышал , от оборотов двигателя)
    Или врут?
    Типа когда меньше 2000, масла меньше поступает и поэтому износ больше
    Я раньше на дальняк ездил на круизе 110- это примерно 2000 оборотов
    Но после такого мнения стал ездить 2300-2500
    Повторюсь- на круизе, на дальние растояния.
  11. Rexcor
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    сейчас впринципе не должно быть проблем, так как головы полностью перебраны, вычищены, вымыты с новыми гидрокомпенсаторами, рокерами и распредвалами. В старых гидрокомпенсаторах заметил, что маслянные каналы многие забиты, а сами каналы очень тонкие, так что если подозрение что вот она проблема
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Всё верно - зависит от оборотов, но масляное голодание голов наступает только тогда, когда забиты многие масляные каналы, само масло уже так-себешное и масляной насос тоже не совсем бодрый !
    Вы поймите: любой мотор А-серии, даже самый неудачный АФБ могут проездить без кап-ремонта и пол миллиона, если всё делать вовремя: вовремя менять масло, причём лить то масло, которое нужно этому мотору или лучше (но только не хуже!!!), вырубить ЕГР, лить хорошую соляру, следить за давлением картерных газов, менять все фильтры и расходники вовремя!
    Просто очень многие автовладельцы этого не делают, поэтому мотор засирается, масляные каналы забиваются, бошки испытывают масляное голодание и там всё начинает сыпаться: валы стираются, гидрики и рокера изнашиваются в разы быстрей и мотор не выезжает порой и 200к километров !
    Но повторюсь: если ухаживать за мотором должным образом он никогда вас не подведёт ! Как говорит Юра - юрий.в. "Краилово приводит к попадалову!" и он сам и Валера UTUG тому великолепные примеры со своими моторами В-серии и А-серии. :cool:
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Машина все еще в пртдаже ;-)
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ладно, пусть будет 329к :shuffle:
  15. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    удивительно....
  16. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Семен, ты вроде, одну из шкод продавал. Продал?
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да и сам афигеваю ! Как можно не купить такую машину за такие копейки ??? Или кто-то считает что лучше взять машину на пару-тройку лет посвежей за эти деньги ? Но какой это будет вариант , сколько потребуется вложить в такую машину денег в ближайшее время ? Я лично вложил более 400 косарей за 2 с половиной года, где гарантия что допустим машина 2001 или 2002 года не съест столько же в ближайшие пару лет ?! Да и я то тут свой - клубный ! И вся история моей машины известна за последние 2 года, каждая доработка, каждая замена деталей и т.п. всё расписано ! :beer:
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Нет ещё . Кстати над этим тоже афигеваю! Выставил шкоду за 335к , в то время как такие же в этом же году в среднем продаются за 350-360... что нахрен за фигня такая с продажами машин происходит ? :uhoh:
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати у жены шкода тоже не пальцем делана - правда в ней особых доработок помимо чипа нет, но: я на ней на равных тягался с Вольво S80 2.5T 249лс. Такая сотню набирает ровно за 7сек. Поэтому 0-100 она мою ауди уделает без проблем :shuffle:
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Правда потом Аудос конечно начнёт её помаленьку догонять и за счёт большей мощности конечно рано или поздно догонит, но сколько в этот момент будет на спидометре: 200-230-250 ??? Вопрос открытый :hi:
