Продаю А6 с4
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем джони007, 5 фев 2013.
  1. джони007
    джони007 Новичок
    17 янв 2010
    84
    Audi A6/C4 2.6 V6
    Перебран задний левый тормозной суппорт,рем комплект BOSCH, заменил все резинки и бронзовую втулку,только с этим рем комплектом она идет.
    Передний подшипник SKF.
    Передние стойки Kayaba, пробег 3 000км.
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.817
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Что за втулка?
  3. джони007
    джони007 Новичок
    17 янв 2010
    84
    Audi A6/C4 2.6 V6
    #43 джони007, 25 июл 2013
    http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=29 клубень перебирает суппорта от S-ки, но принцип такой же на обычной.
    пункт №15, вынимаем сальник из корпуса суппорта и дальше,за сальником в корпусе бронзовая втулка-на эске нет ,на обычной есть.
    Она от времени изнашивается и внутри протирается эллипсом.
    Первый раз я перебирая,заменил сальник штока ручника и манжету, суппорт потек через два дня.
    Второй раз поменял втулку,манжету,сальник-все,забыл о течи тормозухи.
    Сайлентблоки задней балки также поменяны 7000 км назад.
  4. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    А номер ремкомплекта с втулкой не подскажете?
  5. джони007
    джони007 Новичок
    17 янв 2010
    84
    Audi A6/C4 2.6 V6
  6. джони007
    джони007 Новичок
    17 янв 2010
    84
    Audi A6/C4 2.6 V6
    Сегодня поменял рулевые наконечнки
    заменил сайлентблоки рулевых тяг
    в сервисе сделали сход/развал
  7. джони007
    джони007 Новичок
    17 янв 2010
    84
    Audi A6/C4 2.6 V6
    Установил диодный дополнительный стоп-сигнал
    заменил передние тормозные шланги
  8. джони007
    джони007 Новичок
    17 янв 2010
    84
    Audi A6/C4 2.6 V6
  9. Илья 62
    Илья 62 Новичок
    24 май 2013
    31
    406/2.0 16V 03г
    На пиши в личку
  10. джони007
    джони007 Новичок
    17 янв 2010
    84
    Audi A6/C4 2.6 V6
    В продаже
  11. джони007
    джони007 Новичок
    17 янв 2010
    84
    Audi A6/C4 2.6 V6
  12. джони007
    джони007 Новичок
    17 янв 2010
    84
    Audi A6/C4 2.6 V6
    ищется новый хозяин
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот думаю взять жене на день рождения в подарок? :shock:
    А если за 200 и пригнать в Москву ?
    Я конечно понимаю, что ценник итак очень хороший,
    но не готов я потратить больше даже на подарок жене. :shuffle:
    П.С.
    Если что, мой номер телефона в профиле.
  14. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    но там и суппорт другой, у меня конструктив несколько иной внутри
    проблема в том, что шток флажка съела коррозия поэтому и сальник уже не держит, хотя наверное предложенный ремкомплект куплю и попробую еще раз
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    номерок бронзовой втулки не подскажите?
  16. джони007
    джони007 Новичок
    17 янв 2010
    84
    Audi A6/C4 2.6 V6
    Отдельно не встречал бронзовую втулку,только в ремкомплекте,номер выше.
  17. джони007
    джони007 Новичок
    17 янв 2010
    84
    Audi A6/C4 2.6 V6
    У меня тоже шток был чуть ржавым,я его в уксусе отмачивал,потом нулевкой прошелся, поставил новый сальник и новое кольцо(в ремкомплекте Bosh это кольцо толстое, как в оригинале),смазал все смазкой из комплекта-все как новое.
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    купил ремкоплект, все что надо там имеется, буду пробовать :nod:
  19. джони007
    джони007 Новичок
    17 янв 2010
    84
    Audi A6/C4 2.6 V6
    Все еще в продаже.Параллельно ищу диски под зимнюю резину.Переобую.А то стоит в гараже на лете=)
  20. Игорь1111
    Игорь1111 Новичок
    31 авг 2013
    12
    A80 B3 87г.
    Забрал бы если будет доставка в Питер)
