Прочитал ошибки, есть вопросы к знатокам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Smok, 28 апр 2010.
  1. Smok
    Smok Участник форума
    20 апр 2010
    124
    Audi A6/C5 2.7T 01г.в.
    Недавно стал счастливым обладателем audi A6 C5 2.7t 2001 г.в. После утреннего запуска загорелся CHECK, заехал на диагностику было 6 ошибок, ошибки скинули и сказали подьехать как снова загорится, на следующий день снова загорелся check, на диагностике те же 6 ошибок. Подскажите к чему готовиться. На дигностике сказали что скорее всего катализаторы умирают, но по машине не чувствуется, тяга нормальная.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    17866 и 17547 связаны. Похоже G235 (один их двух) надо проверять. Остальные шибки связаны с СВВ. Прогревочные как?
    По поводу катов я бы не стал сейчас делать столь категорических выводов.
  3. Smok
    20 апр 2010
    124
    Прогревочные нормальные вроде бы. А СВВ при каких температурах работает, раньше она свистела а сейчас молчит, может насос накрылся!?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    СВВ работает только при прогреве. Насос СВВ может молчать из-за N112.
    Можно принудительно включить насос СВВ VAG-COMом, проверить. По ЛЗ ошибки скорее всего вторичны.
  5. Smok
    20 апр 2010
    124
    Жалко что кабеля нет так бы СВВ проверил. Спасибо за ответ. А замыкание на землю g235 это значит что датчик умер??
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    То что VAG-COM пишет ещё ничего не значит, только электрическая неисправность, может контакт окислился или ещё что.
    Диагностику надо делать грамотную, ДМРВ проверить......
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Сага о ДТВГ
  8. Smok
    20 апр 2010
    124
    Спасибо, очень полезная статья!! Буду разбираться!
