Ответ: Процес пошел ... процес тюнингования и убивания моторов слава богу пройден, так что это просто переборка мотора с пробегом 310тыс. км. А по поводу тюнинга, может быть позднее установка выхлопа Sebring и фильтра green в штатное место. Пока ограничимся ремонтными поршнями 83.01
Ответ: Процес пошел ... Вот собираюсь тоже заняться этим делом, а то тоже пробег уже столько по спидометру к 300 000 Да и пришпоривать люблю,потом что-то стукать начало...Не мог бы написать, что почём...да и ещё хотел узнать, посмотри, можно ли поменять вкладыши шатунов просто сняв поддон и не снимая коленвал. Кстати, где ты перебираешь, можно ли подскочить, поговорить, да поглядеть что к чему???
Ответ: Процес пошел ... А я уже сделал почти. Правда, ремонт затянулся на полтора года, но это не в силу сложности процесса, а в силу конкретной ситуации (временного отсутствия времени, денег, места, погоды и т. д.). Будет время - порадую отчётами. А тебе - удачи. Всё получится.
Ответ: Процес пошел ... Я на Б3 4-х цилиндровом менял шатунные вкладыши просто снятием поддона. Открычиваешь крышку, вынимаешь из неё нижнюю половину вкладыша, потом поднимаешь рукой за шатун поршень вверх и вынимаешь верхний, новый вставляешь и опускаешь до косания с коленом, а потом прикручиваешь нижнюю крышку
Ответ: Процес пошел ... ну на V6 надо сначала снять подрамник потом там два поддона, так вот снимать надо сразу большой, на котором маленький...т.к. есть подозрение, что у меня постукивает шатун из-за износа вкладышей, то хотел попробывать поменять только их, без капиталки, т.к. не очень хочется трогать всё остальное. т.к. притензий нет... вот и спрашиваю, стоит ли браться???
Ответ: Процес пошел ... вкладыши можно поменять не снимая коленвал и подрамник откручивать ненадо. я открутил опоры двигателя и кпп приподнял мотор и поставил на домкрат коробку. второй поддон вылетел на ура. :very_cool: P.S. я бы поменял все вкладыши(но это сугубо моё мнение!!!) Перебираю в очаково в гараже, посмотреть бес проблем буду там в пятницу и в суботу по времени лучше уточнять по тел 8 926 217 35 62 ОЙ чуть не забыл не ставьте шпильки на выпускной коллектор, рассверливайте дырки и вставляйте болты (от нивы болт шаровой или стартерный болт от класики) в дальнейшем очень облегчит жизнь. Не только мной проверено
Ответ: Процес пошел ... По ценам......................................................это самое больное 06.09 WA 004189 Hepu P539 Насос водяной 1 52,80 52,80 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 01.09 WA 004074 Valeo 732397 Радиатор охлаждения 0 0 0 0,00 01.09 Снято 31.08 WA 004070 VAG 06A103483D Прокладка маслозаливной горловины 1 1,46 1,46 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 31.08 WA 004065 VAG N0445122 Шпилька 1 0,89 0,89 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 30.08 WA 004039 VAG N0445122 Шпилька 0 0 0 0,00 31.08 Снято 29.08 WA 003998 VAG N90200201 Гайка 6 1,65 9,90 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Elring 215.660 Прокладка клапанной крышки 2 5,44 10,88 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Ngk 3045 Свеча зажигания 6 4,94 29,64 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Elring 342.093 Сальник коленвала задний 1 6,83 6,83 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Contitech CT726 Ремень ГРМ 1 34,57 34,57 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Ina 531008420 Ролик натяжителя 1 28,36 28,36 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N0380601 Хомут 1 0,80 0,80 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Elring 767.907 Прокладка масляного картера 1 10,38 10,38 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Febi 18776 Сальник масляного фильтра 1 1,21 1,21 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Elring 553.190 Колпачок маслосъемный 12 0,42 5,04 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N90085001 Гайка крепления коллектора 5 0,34 1,70 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N90085001 Гайка крепления коллектора 7 0,34 2,38 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Elring 403.741 Прокладка головки блока 2 12,84 25,68 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Febi 01935 Пыльник рулевой рейки 1 9,14 9,14 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Elring 915.395 Прокладка коллектора 1 5,10 5,10 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N90200201 Гайка 0 0 0 0,00 29.08 Снято 25.08 WAa024312 Ina 532008010 Ролик 1 26,14 26,14 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N90380002 Кольцо уплотнительное 1 0,88 0,88 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Elring 475.961 Сальник коленвала передний 1 3,39 3,39 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Behr 2.145.87 Термостат 1 13,31 13,31 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Ina 532013210 Ролик 1 30,76 30,76 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG 078103113E Заглушка головки блока 1 6,64 6,64 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N0147107 Болт крепления ГБЦ 2 0,29 0,58 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Elring 325.155 Сальник распредвала передний 3 1,88 5,64 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Febi 07076 Болт головки блока цилиндров 16 1,56 24,96 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Febi 07923 Насос водяной 0 0 0 0,00 06.09 Снято 25.08 WAa024312 Goetze 31-028634-00 Прокладка коллектора 1 5,05 5,05 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N0147107 Болт крепления ГБЦ 6 0,24 1,44 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG 034115427B Сальник 1 2,76 2,76 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N90545501 Болт 1 1,93 1,93 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N0445122 Шпилька 5 0,52 2,60 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N0380531 Хомут 1 1,70 1,70 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Ina 420002210 Гидрокомпенсатор 12 5,52 66,24 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG 078133073 Прокладка 1 2,23 2,23 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N0138085 Кольцо уплотнительное 1 0,16 0,16 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N0445122 Шпилька 0 0 0 0,00 30.08 Снято 25.08 WAa024312 VAG N0147296 Болт крепления ГБЦ 1 0,96 0,96 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Goetze 31-027503-00 Прокладка коллектора 1 3,47 3,47 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N90560701 Кольцо уплотнительное 2 0,88 1,76 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Elring 767.824 Прокладка масляного картера 1 8,21 8,21 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Elring 632.690 Прокладка коллектора 2 7,51 15,02 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG N01024022 Болт 1 0,39 0,39 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Elring 632.700 Прокладка коллектора впускного 2 2,03 4,06 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 Contitech 6PK1905 Ремень поликлиновой 1 13,71 13,71 0,00 08.09 Выдано (Отправлено) 25.08 WAa024312 VAG 078115037 Сальник 1 2,21 2,21 0,00 08.09 это гдето на 500$ масло, антифриз, дист. вода +кое какой инструмент еще 150$ 2 БЦ в сборе 200$ Отдал в механике расточка блока 4200 ремонт ГБЦ(замена клапанов, направляющих, мск, шлифовка и притирка) 3500х2=7000 колено гдето 3500 поршня 2130х6=12780 вкладыши и полукольца ещё около 3000 Вот пока все
