процедура замены ОЖ на Audi-80 двиг.PM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tms, 18 окт 2004.
  1. tms
    tms Новичок
    15 окт 2004
    24
    Есть ли какие-нибудь тонкости при замене ОЖ. Как правильно промыть систему охлаждения и залить антифриз чтобы не было воздушных пробок? Заранее СПАСИБО.
  2. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Промывка с лимонной кислотой, (пост №2 в http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=11122), затем заливка жидкости. Пробок не будет, это не ТАЗ..:)
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    менял на сотке у себя сам, нифига не зная, благо сосед подсказал где лучше откручивать, чтоб вся старая жидкость слилась. В общем, если делал на других тачках это, то не проблемм не будет.
  4. МИХА
    МИХА Guest
    я менял на своей за последние 2 года раза 3-4 , в последний раз когда менял 2-ой радиатор основной я хорошенько всю систему промыл потомучто герметик был залит , купил в эйджиэй флакон он помоему заливался прям в антифриз старый но я водой мыл вместе с этой бодягой ,сливаеш всюэту шнягу в самам нижнем потрубке который от низа радиатора идёт он давольнотаки большой такой там я сливал в канистру из под воды такие пятилетровые есть , бок вырезал и она хорошо туда залазила , в общем после слива начинается залив новой жид.откручиваеш патрубок который на печку радиатора идёт т.к это самая высокая точка в си-ме , льёш в бачёк расширительный как тока потекло из патрубка заводиш машину не забуть его закрутить сразу , включашь печку и даёш обороты двигателю , и следи за темпиратурой если вентилятор влючился то всё ок
  5. AD_Audi
    AD_Audi Новичок
    14 дек 2003
    82
    A 80 B3 1.8 PM, 1991.
    2МИХА: забыл ему сказать что если все же слоит пробку - заехать мордой или жопой на холмик и погазовать с включенной печкой... А еще бы можно сразу и термостат махнуть.. :)
  6. МИХА
    МИХА Guest
    :) про холмик не знал честно , знаю тока что погозавать при пробки а про холм неа
  7. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    Могу посоветовать альтернативно снятию шлангов - снять крышку термостата и заодно посмотреть его состояние;) . Только там резиновую прокладку рекомендуют после этого заменить.
  8. AD_Audi
    AD_Audi Новичок
    14 дек 2003
    82
    а чего смотреть то на него - проще сразу поменять, стоит то недорого.. и головной боли не будет.
    2Миха: - а с холмиком она гораздо быстрее уходит :) Движок наперекос :)
  9. Gosha
    11 фев 2004
    392
    Рекомендуется прочистить, удалить накипь и прочие отложения - если он рабочий. По мне - так проще два винта отвернуть и все сразу слить, чем раздраконивать прикипевшие и НЕ пропускающие шланги ИМХО.
  10. smarket
    smarket Участник форума
    12 дек 2003
    113
    Audi 80/PM/1.8/88 г.в.
    Какие винты
    а какие винты?
  11. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    не в тему
    2 AD_Audi
    расстрой меня - скажи какая у тебя компрессия
    :D
  12. AD_Audi
    AD_Audi Новичок
    14 дек 2003
    82
    Расстраиваю :) - мерил где то пол-года назад, точные цифры не скажу, что помню - миниум 10.9 максимум 12. Если надо могу завтра померить и сказать точно по цилиндрам.
