Пробуксовывыет АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей Голубев, 25 авг 2013.
  1. Сергей Голубев
    22 май 2012
    6
    allroud 2.7t 02г.
    Всем доброго времени суток.
    Может у кого были такие проблемы:
    1. А6С5 2.5TDI постоянно встает в аварийный режим акпп и передачи начинают пробуксовывать.
    Может ли это быть из-за обрыва проводов идущих к акпп с датчика подушки двигателя ?
    2. А6С5 2.7Т на акпп включаешь заднюю передачу и при резком нажатии на газ или при сильном упоре колеса акпп буксует.
    При плавном трогании и при езде вперед такой проблемы нет.
    В чем может быть причина неисправности.
  2. zhek01
    zhek01 Участник форума
    25 окт 2013
    494
    Воронежская обл.
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Какая коробка? Мультитроник? Ошибки какие-нибудь в памяти коробки есть?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    угу. на уроде.
    про ошибки согласен. начинать надо с них.
  4. zhek01
    25 окт 2013
    494
    Воронежская обл.
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Согласен с замечанием. На уроде мультов не бывает. Я думаю надо проверить масло на стружку и уровень.
  5. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.101
    Обычная проблема для этих коробок. Порвало барабан Д/Г или поршень лопнул
