ПРОБЛЕМЗ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VovochKa, 9 ноя 2004.
  1. VovochKa
    VovochKa Новичок
    13 окт 2004
    44
    временно хондавод
    Проблема в следующем:
    Задние тормоза не идут на юз.
    (честно говоря я не уверен, что они вообще тормозят)
    вывешенное колесо прокручивается с усилием (но виноват не подшипник)
    что может быть?
    Может ли это быть из за неработающего ручника?
    Всем заранее спасибо!
  2. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Есть вроде где-то в машине типа регулятор тормозных усилий. Он отвечает за то когда каким колесам схватываться. Нарушения в его работе иногда возникают при установке проставок в стойки и приходится регулировать.
    подробнее сказать ничего не могу...это так, версия...
  3. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    была Audi 80 B3/JN 90г.
    #3 Dimys, 10 ноя 2004
    Если ручник не работает, то 90% из-за него.
    При "недотянутом ручнике" можно проверить тормоза. Натягиваем на 1-2 щелчка и трогаемся. Эффективность торможения должна возрасти. Далее просто подтягиваем ручник. Если не помогает, то надо разбирать задние тормоза и смотреть.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    и еще. Кроме самих тормозов и ручника действительно может закиснуть регулятор давления в приводе задних тормозов (колдун) - он в зависимости от нагрузки уменьшает или увеличивает давление тормозухи на задние тормоза. Вот он и мог закиснуть в положении минимальной подачи давления. Теоретически его можно удалить без особых последствий
  5. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    та же проблемма была, только колеса не подклинивали. удалил колдун-поставил вместо него два тормозных шланга, торможение стало лучше но без особой динамики, ручник у меня не работает вообще:)
