Машинка дизельная когда еду ( автомат ) держу педаль на одном уровне , а обороты гуляют на 1 деление всего но все равно не приятно.. я вот думаю форсунки могут тут быть виноваты или всетаки ТНВД приехал ?) Если кто знает хорошую диагностику дизельных движков ( именно топливную систему ..) подскажите пжалуста ? и если ТНВД приехал то это замена или ремонт ?
Ответ: Проблемы видимо с ТНВД Да чтобы не подсказали, где есть хорошая дизельная диагностика, к примеру в Таллине или Минске.
Ответ: Проблемы видимо с ТНВД У меня такая хрень была тоже, но после регулировки цикловой подачи верхней крышкой насоса всё пришло к норме. Сам не лезь!
Ответ: Проблемы видимо с ТНВД ой прошу прощения) Г.Москва регулировки цикловой подачи верхней крышкой насоса где такое делают и сколько это стоит ?)
Ответ: Проблемы видимо с ТНВД а вообще я тут залил плохой лдизель машина дымила как паровоз и после этого сталда намного меджленей ездить я все таки думаю что форсунки засрались(
