проблемы в рулевом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем msnboy, 24 апр 2018.
  1. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    брал машину с плохой рейкой,переставил перебранную мною,но потек сальник. купил другую и поставили,сначала все хорошо,потом стал руль тяжелым и так покатаешься легкий становится,еще поездишь тяжелый. давило жижу через крышку. но потом в один момент руль стал легким и так бы все хорошо но жидкость уходила сильно,при осмотре обнаружил,что еще и шланг высокого давления весь в масле. заменили шланг. сначала все было хорошо хоть и выдавливало жидкость из под крышки,вынул сетку и перестало. проехал метров 500 и руль опять стал тяжелым,как будь то гур не работает. что за фигня такая может быть? уже достала эта рулевая проблема
