Всем доброго дня. Машина А6 С5 quattro 1998 г. 2.8 V6 АCK ВАГ-КОМ выдает по ней следующее: 17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки P1559 - 35-00 - - 17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе P1545 - 35-00 - - Первая ошибка не сбрасывается, висит постоянно. Чистка ДЗ не помогла, не помогла также и замена ДЗ на аналогичную (есть, конечно, вероятность, что у них у обеих одинаковые проблемы, но все же она минимальна). Вторая ошибка появляется при заведенном двигателе. Адаптация не проходит, по 60 и 98 каналу выдаются ошибки. Машина на хх держит обороты в районе 200-300, в течение минуты глохнет. Заводится только с подгазовкой, при езде макс. до 1500-2000 с постоянными дерганиями может набрать. Угол всегда показывается 0.0 несмотря на то, что механически сама заслонка от тросика работает. В связи с этим есть подозрение что проблема не в самой ДЗ, а где-то извне(что косвенно подверждает тот факт ошибка 17967 остается даже при скинутой с ДЗ фишки). Какие могут быть варианты решения проблемы, куда смотреть? Заранее спасибо за советы.
На ДЗ бывает обычно датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) вожможна проблема в нем либо в прободке
