Всем доброго дня! Недавно вернулся из дальней поездки, ездил из МСК в Крым, примерно 5000км наездил. В пути несколько раз начиналась очень неприятная ситуация. Первый раз, где-то через 50 км после заправки в районе Курска, машина начала дергаться когда газ жмешь почти в пол, при обгоне например. Через 10-20 минут, машина начинала дергаться уже при не сильной прибавке газа. Затем я банально не мог обогнать грузовиков идущих 60, а вскоре и просто машина глохла. Через какое-то время не выдержал, остановился, побыстрому скинул катушки и свечи, все с виду в идеале (свечи как новые, перед поездкой менял). Ничего на нашел, поехал дальше. Когда в баке освободилось литров 30, залил на вроде бы хорошей заправке, стало получше значительно. Потом опять ближе к половине бака такая фигня начиналась. Несколько дозаправок помогало, несколько нет... Удивительно, но за 2 недели частых передвижений по Крыму, неполадка не проявилась ни разу. Затем, на обратном пути, доехав до Мелитополя, началось все тоже самое (в этот раз температура впервые за поездку поднялась до 35), но с одним отличаем! Заглох в течение 5 минут (а не как раньше 15-20 мог дергаясь ехать плавно), и не заводился, вообще крутит и не схватывает. Через пять минут ожидания завелась, 30 минут езды нормально, и опять. Так было еще раз 5, то-есть глохнет напрочь прям на ходу (холостые не держит тоже), после ожидания 5-10 минут заводится и едет... И еще перед Харьковом отличная дорога и была возможность максималку проверить, 180 под небольшой уклон, дальше не разгонялась. Есть подозрение на неисправность. В МСК проблем не наблюдается. Ошибок обычно нет, все устранил заранее. Но после поездки в памяти сохранилось следующее: 16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела) P0299 - 002 - Превышен нижний предел 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 001 - Превышен верхний предел 16555 - Ряд1 Смесь слишком бедная Р0171-001 спорадическая 16395 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позд. сторону. Не достигнуто номинальн. значение Р0011-008 - Неправдоподобный сигнал-Спорадическая Все ошибки снялись и более не появляются. Огромная просьба посоветуйте в чем может быть косяк? Во вторник в аналогичную поездку стартую...) Я поначалу думал бензин паршивый, но на обратном пути все возникло внезапно.
С таким букетом ошибок может быть что угодно, настоятельно рекомендую перед поездкой обратиться к специалистам, если нет возможности разбираться самому. А так, по ошибкам - бедная смесь, отсюда тупость и дерготня. Необходимо делать опресовку, замер давления топлива, логи снять. Ездить на машине в таком состоянии я б не стал даже недалеко от дома, не говоря уже о дальних поездках.
Дык это ошибки с проблемного момента сохранились. Опресовку уже несколько месяцев назад делал, все что нужно исправил, ошибок нету. Давление топлива 4-3.5 ...
