Проблемы управление вентилятором отопителя
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Surfer004, 10 мар 2013.
  1. Surfer004
    Surfer004 Новичок
    9 янв 2013
    1
    Q5/2.0T 2008г
    Здравствуйте, подскажите у меня на Q5 проблема с управлением вентилятора отопителя. Вентилятор живет своей жизнью, включается сам когда ему вздумается, а когда едешь по неровной дороге он если и дует то не ровно дует то слабее то сильнее, короче как хочет так и живет, на диагностике показала ошибку на блок управления вентилятором, но от этого мне легче не стало, кто то с сталкивался с такой проблемой? Или где хотя бы находится этот блок, на разъем грешу...Спасибо за ответ заранее
  2. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Это проблема со щетками эл.моторчика. Можно попробовать почистить, но не надолго. Лечится только заменой. Как сделать вот здесь почитай - http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=3558
