Парни, подскажите! Глючит спидометр на А80. После прогрева (проезжаю 20-30 км) начинает дергаться стрелка спидометра. Панель приборов вместе со спидометром менял, датчик на КПП менял. Что еще может быть?
Ответ: Проблемы со спидометром Боюсь оказаться не правым , но возьми мультиметр один провод на движку другой к ВВ проводам . Должен быть ноль . Если нет меняй провода и всё будет ХОРОШО.
Ответ: Проблемы со спидометром А как бага проявляется? Стрелка немного качается около текущей скорости?
