Проблемы со сцеплением Ауди А4 Прошу помощи!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mormo, 24 сен 2008.
  1. Mormo
    Mormo Новичок
    24 сен 2008
    5
    Ауди А4 1999 года, американец, 1,8Т кватро на ручке.
    Сцепление очень поздно схватывало почти в конце отжатия педали.
    Заменил сцепление, оказалось все стрертое. Проблема частично пропала! Сцепление схватывало на половине хода педали сцепления. Проехал 10000 км. не шумахерил и не рвал. Но проблема появилась вновь! Сцепление схватывает только в конце, весь ход пидали холостой.
    И появился стук после того как на второй передачи отпускаешь газ чтобы включить третью (стук легкий происходит когда машина от отпускания газа немного клюет носом)
    Помогите пожалуйста советом!
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ответ: Проблемы со сцеплением Ауди А4 Прошу помощи!
    Не уверен на 100%, у меня такого не было.Но всё-же.
    Попробуй прокачать сцепление, посмотри-рабочий цилиндр не подтекает?
    Стук и плохое включение передачи скорее всего из-за того-что сцепление не дожимается.
  3. Fuhrer A6
    Fuhrer A6 Завсегдатай
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
    Согласен с Василием.Чудес не бывает.
  4. Mormo
    Mormo Новичок
    24 сен 2008
    5
    Спасибо Вам, буду пробовать!!!
  5. Mormo
    Mormo Новичок
    24 сен 2008
    5
    Здесь один человек посоветовал сменить маховик! Что вы об этом думаете?
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А к чему эти советы?
    Никто не говорил что скоростя плохо включаются.Наоборот,сцепа берет в самом верху,прокачивать ничего ненадо.
    Оч похоже ,что вилка (на которой выжимной крепится) загинается,или корзина.
  7. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #7 Авант, 29 сен 2008
    Не знаю как на А4,но у меня пока не прокачал через рабочий цилиндр было то-же самое,т.е. сцепление срабатывало в самом низу,даже коврик приходилось сдвигать что-бы педаль сцепления можно было глубже топить.
    Способ прокачки во вложенном файле.
  8. Mormo
    Mormo Новичок
    24 сен 2008
    5
    Так наоборот сцепление берет вверху!!! когда пидаль почти отпущена!
    остальное - холостой ход!
  9. Mormo
    Mormo Новичок
    24 сен 2008
    5
    Спавсибо за наводку! сегодня на неделе буду смотреть!
    Корзину я менял вместе со сцеплением.
    Маховик тоже оказался цел!
  10. 221087ab
    221087ab Новичок
    12 дек 2014
    3
    А4/В5 1.6ADP 97г.
    Есть какой-то результат?
  11. 221087ab
    221087ab Новичок
    12 дек 2014
    3
    А4/В5 1.6ADP 97г.
    Ну или отчёт какой-нибудь по теме?
  12. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    У меня подобня тема на А6. Тож "клюет" когда педалью акселератора играю. Когда менял сцепу заметил люфт на маховике на него сейчас и грешу. После замены диска сцепления, схватывает на 1/2 хода педали, при этом полностью прокачивал систему.
