Проблемы с заводкой Audi-80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vad13, 23 июн 2010.
  1. vad13
    vad13 Новичок
    23 июн 2010
    3
    #1 vad13, 23 июн 2010
    ПОМОГИТЕ!!! Проблемы с заводкой Audi-80
    Помогите пожалуйста! Проблемы с заводкой Audi-80 1.8S двигатель PM (моно впрыск). Заводится только с утопленной педалью газа в пол, причём надо 4-5с держать обороты выше 3000, если сразу отпустить то глохнет и больше в ближайшие 5-10 минут не заводится (даже не схватывает) Чтобы завести сразу - нужно изнутри поставить на сигнализацию и 3-5 секунд крутить стартер в холостую, снять с сигналки и снова пробовать завести с утопленной педалью газа (иногда приходится это делать по нескольку раз).:icon_suicide: Поменял: крышку трамблёра и бегунок, высоковольтные провода, свечи. На разборе перебирали инжектор. Пробовал сигналку отключать, но проблема не исчезла. Помогите!!!!
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ ПОЛНОСТЬЮ
    походу просто заливает у тебя. свечи хоть выкрути глянь чё да как.. а лучше фотку свечей выкладывай.
  3. vad13
    vad13 Новичок
    23 июн 2010
    3
    Свечи выкручивал. Сухие.
  4. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Датчик температуры проверить надо.
  5. vad13
    vad13 Новичок
    23 июн 2010
    3
    Спасибо. Попробую.
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    +1.не исключаем и подсосы.но вероятность,что логает ДТОЖ больше....Также нажно посмотерть предохранитель 24 - Устройство управления двигателем I ,который под красной крышечкой установлен (он у меня просто отходил и двиг заводился не понятно с каким интревалом)...
