Проблемы с запуском из-за сигнализации
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Диман_39, 29 июн 2014.
  1. Диман_39
    Диман_39 Новичок
    29 июн 2014
    11
    80 Б4 2.0 АБК 94г.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Проблема такая: после помывки авто с помощью минимойки и последующей замены указателей поворота сработала защита. Загорелись все указатели поворота, запищала лягушка(сзади слева если стоим позади машины), постоянно качает насос на ЦЗ(сзади справа если стоим позади машины) - и авто не заводится. Топливный насос качает, сигнальные лампы на приборке загораются и дальше ничего, с толчка не заводится! Идет писк из реле 363 под приборной панелью, затем перестает.
    Что делать, что смотреть? Спасибо!
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Ну что, думаю залил блок предохранителей, что под капотом, возможно еще что из проводки в моторном - смотреть, сушить...
  3. Диман_39
    Диман_39 Новичок
    29 июн 2014
    11
    80 Б4 2.0 АБК 94г.
    Я думал об этом, но до этого я мыл авто минимойкой и ничего не случалось!
    Кстати, охранная сигнализация Леопард! Может она не позволяет запустить двигатель?
  4. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    При чем тут охранка, она же не ороет, не мигает? Да и не могла она промокнуть, если только не стоит в подкапотном...
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Может что то с поворотниками начудил? Что там менялось?
  6. Диман_39
    Диман_39 Новичок
    29 июн 2014
    11
    80 Б4 2.0 АБК 94г.
    Блок управления сигнализацией находится под приборкой. Сигналка не сработала, сработало что-то подобие тревоги, затем я отключил пищалку в багажнике!
  7. Диман_39
    Диман_39 Новичок
    29 июн 2014
    11
    80 Б4 2.0 АБК 94г.
    Менял сами поворотники, передние, и лампочку слева, мощность и напряжение ламп идентичное!
  8. Диман_39
    Диман_39 Новичок
    29 июн 2014
    11
    80 Б4 2.0 АБК 94г.
    Автоэлектрик обнаружил проблему сразу же - сказал, что сработала штатная охранка! Пока я отлучился по делам, он устранил проблему. Сказал, что больше никогда не побеспокоит) Но я все равно остался недоволоен - за несколько минут работы взял с меня 1800, при этом не хотел говорить в чем проблема!! И это после, как я гонял к нему авто до этого случая(тогда он вел себя чуть проще, но тоже драл по полной!) Электрик очень толковый, но шкуродер! Больше не поеду к ниму, подсказали другого толкового человека.
